r53 con 180.000 km
Ciao a tutti, visto che l'argomento riguarda sia motore che telaio , sono a farvi un domandone.
Stò valutando alcune r53, una che mi piace molto ha circa 180.000 km, diciamo che una volta presa vorrei darla al meccanico e far ritornare motore e assetto come nuovi o più o meno.
Quindi la mia domanda è, con una spesa sui 2000 - 2500 euro è possibile sistemare il motore in modo da renderlo non perfetto ma almeno "sicuro" per altrettanti km?
Ovvio che è una domanda un pò aleatoria, perchè solo aprendo il motore si può vedere il reale stato, per ciò mi piacerebbe capire un pò di esperienze varie su rifacimenti in toto o parziali di motori o semplicemente di messe in sicurezza e dei relativi costi.
Idem per quanto riguarda idroguida e sistemazione assetto (silent block ammo e ciò che serve.)
Considerate che si tratta della terza macchina che fa compagnia alla moto, quindi avrei tempo da dedicarle e sarebbe sfruttata per non più di 5000 6000 km all'anno a stare larghi.
Come hai già detto tu è impossibile determinare a priori quanto un motore possa durare e il suo stato. Magari basta una cambio olio e filtri e una revisione al volumetrico, magari è quasi arrivato a fine vita.
Di base sono motori molto affidabili, ma i km non sono pochi.
Grazie, mi sono fatto girare il libretto, non trovo più link validi per decodificare il numero di telaio.
perchè c'è scritto mini r50 re31 01 mini cooper s, il mio dubbio è che credevo dovesse esserci scritto r53, ma è il primo libretto di una mini che vedo quindi...beata ignoranza
suggerimenti?
Modificato da Nerone
con questa cifra sei al limite solo col motore, poi dipende cosa devi fare , comunque il consumo del motore , se è stato trattato bene .. quindi non ci sono grippaggi, sono le bronzine dell'albero a gomiti, e le sedi delle valvole... per i primi li verifichi tirando via la coppa, i pistoni una volt tirata via la testa facendo girare l'albero motore puoi vedere come stanno.. ma a quel punto cambiare i pistoni non è un costo esagerato.. una volta che il motore è aperto...col motore giù conviene fare anche la frizione
Ciao, grazie ecco queste sono le indicazioni che mi servono, il sapere , già che ci sono con motore da controllare aperto cosa fare e cambiare per avere il motore fresco e pronto per altri 150000 km, magari già apportando migliorie che mantengono affidabilità girante compressore meno 15% filtro mappa e scarico unito a freni e pinze più grandi, credo che quelli della r56 montino corretto? Grazie ancora
le pinze si ..puoi mettere anche quelle della r56, quelle dell coopera , sono la versione non rossa delle jcw serie 53, però io metterei le pinze jcw a 4 pistoncini con dischi da 316, dietro non cambiarle sono uguali alle originali ...riesci a trovare le pinze usate al max cambi i gommini non costano tanto...occhio che però serviranno cerchi giusti... mi sembra canale 7 ed et 42 ..io avevo dei replica con queste caratteristiche  e montavano bene
