Ospite The Italian Job88 Inviato 17 Dicembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2007 Ciao a tutti ragazzi...ho bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema...voglio oscurare i finistrini della mia One 1.6 del 2006...è solo che come voi tutti sapete è complicato applicare la pellicola dall'interno della macchina...in più i nostri vetri si alzano e si abbassano in base se lo sportello sia aperto o chiuso... per togliere via i finistrini e poter applicare la pellicola in tranquillita...come si fa? è una cosa molto complicata? aspetto vostri consigli perche nn ho davvero idea di dove mettere le mani ...ciao.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Tommy Inviato 17 Dicembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2007 forse semplicemente togliendo il pannello, arrivi ad avere tutta la porzzione di vetro, compresa quella che rimane nascosta a portiera aperta. Oltre alle viti a vista una è sotto il catarinfrangente rosso e una sotto l imbottitura del poggiagomito, che va tolto facendo leva, ocio a non graffiare l ellisse. Per il resto il pannello è incastrato! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PsykoMini Inviato 17 Dicembre 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2007 Allora per smontare i vetri laterali anteriori bisogna, smontare i pannelli porta, ovviamente bisogna togliere le viti e tuttoil resto... poi avrai e vedrai il buco o oblò diciamo cosi della forma della portiera...dove puoi infilare le mani per lavorare: i vetri sono fissati all alzavetro con delle rondelle seghettate, ma all interno di queste dalla parte esterna vedrai che ci sono delle brugole del 5, che con la chiave a L vanno tolte per sfilare il vetro dall alto... prima di iniziare a svitarle bisogna abbassare un po il vetro senno non si riesce a lavorare, aiutati con una luce ed uno specchietto per vedere dove si trovano le due viti a brugola. svitale e sfila il vetro verso l'alto. Ti ricordo che poi per il rimontaggio dovrai infilare il vetro nelle guide, rimettere le rondelle portandole vicino fino a un punto diciamo di gioco ne strette e ne molli, perchè il vetro andra registrato a porta chiusa. quindi chiudi la porta tira su tuttoil vetro e poi dall esterno appoggiando i palmi sul vetro lo muovi, fino a metterlo nella posizione esatta, in modo da non fare entrare aria e acqua,(guarda la loro posizione prima di smontarli). poi una volta trovata la posizione, entra in macchina passando dall altro lato senza aprire la portiera del vetro che devi fissare, e con le mani stringi le rondelle più che puoi, poi apri il vetro andra giù come sempre lo abbassi a stringi bene, senza ovviamente fare esplodere il vetro..fai delle prove e vedrai... scusa per la lunga spiegazione ma ci vuole per fare le cose bene....parola di carrozziere! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
