Ospite straniero Inviato 18 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2008 ricordate il vecchio post del rumore in rilascio a marcia inserita sulla mia cooper s? in sostanza quando rilascio l accelleratore a qualsiasi marcia in modo repentino sento un clac clac, bhe la sentenza data dal capo officina è eccessivo gioco sul differenziale, risultato se voglio a detta sua che il rumore sparisca devo cambiare il cambio, riconoscendomi il 50 per cento della spesa sul cambio visto che sono fuori garanzia, lui sostiene che e solo un fatto di rumore e che nn puo certo prevedere conseguenze in futuro, adesso sono confuso in quanto se lo cambio ora mi danno i l 50 per cento se succede qualcosa in futuro dovro pagare prezzo pieno, ora mi chiedevo e un difetto cosi pericoloso, o magari che ne so cambiando olio si puo risolvere l eccessivo gioco da me avvertito , quanti hanno sto problema e sopratutto cambiando il cambio nn e che si ripresenta sto problem di nuovo dopo pochi chilometri?? aspetto risposte Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Vam Inviato 18 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2008 ricordate il vecchio post del rumore in rilascio a marcia inserita sulla mia cooper s? in sostanza quando rilascio l accelleratore a qualsiasi marcia in modo repentino sento un clac clac, bhe la sentenza data dal capo officina è eccessivo gioco sul differenziale, risultato se voglio a detta sua che il rumore sparisca devo cambiare il cambio, riconoscendomi il 50 per cento della spesa sul cambio visto che sono fuori garanzia, lui sostiene che e solo un fatto di rumore e che nn puo certo prevedere conseguenze in futuro, adesso sono confuso in quanto se lo cambio ora mi danno i l 50 per cento se succede qualcosa in futuro dovro pagare prezzo pieno, ora mi chiedevo e un difetto cosi pericoloso, o magari che ne so cambiando olio si puo risolvere l eccessivo gioco da me avvertito , quanti hanno sto problema e sopratutto cambiando il cambio nn e che si ripresenta sto problem di nuovo dopo pochi chilometri?? aspetto risposte ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite devilman Inviato 18 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2008 a me lo ha sempre fatto sin da nuova. prima mi spiegarono che potevano essere le pasticche dei freni che si dovevano assestare poi era il cruscotto poi un gancio della marmitta poipoipoipoi....... ora la macchina a 65000 km da 45000 è elaborata con 210 cv non ho avuto nessun problema ne al cambio ne al differenziale ma il rumore c'è sempre.. ormai c'ho fatto l'orecchio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pinko Inviato 18 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2008 Io delle diagnosi ad orecchio non mi fiderei più di tanto, specialmente se fatte in concessionario. Magari non è quello e spendi soldi inutilmente... vale la pena fare un check con qualche bravo meccanico Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ised23 Inviato 18 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2008 A me il problema non si è mai presentato...a naso lo farei mettere a posto ora...non essendo un meccanico mi trovi un pò arido di consigli, l'unico che ti posso dare è farla vedere da non solo un'officina. Secondo me ti potrebbe aiutare Ised in questo senso visto che con il cambio ci ha avuto a che fare ultimamente sulla sua S. Ciao Vam ← và che ti confondi! l'uomo cambio del club è matte!! io ho avuto problemi con la frizione e il volano... ma il cambio è sempre andato bene... poi la mia non aveva il differenziale autobloccante era una pre-rest.. in ogni caso non sono meccanico...e con le condizioni che ci sono lo cambierei... però io sono un fan dell dott. Pinko per cui quel che dice lui al 99% è legge... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Vam Inviato 18 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2008 và che ti confondi! l'uomo cambio del club è matte!! io ho avuto problemi con la frizione e il volano... ma il cambio è sempre andato bene... poi la mia non aveva il differenziale autobloccante era una pre-rest.. in ogni caso non sono meccanico...e con le condizioni che ci sono lo cambierei... però io sono un fan dell dott. Pinko per cui quel che dice lui al 99% è legge... ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite straniero Inviato 19 Gennaio 2008 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2008 il problema che qui a palermo bravi meccanici nn ne conosco, sopratutto che lavorano sulle mini, se voi avete qualche dritta da darmi e ben accetta poiche anche al 50 per cento l cambio e sui 2000 euro :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Fabio#1 Inviato 4 Febbraio 2008 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2008 A me è successa la stessa cosa ma non bisogna sostituire il cambio, è una spesa eccessiva e inutile! Non bisogna nemmeno sostituire l'olio del cambio perchè non servirebbe a nulla. Io l'ho portata dal mio meccanico di fiducia, ho fatto aprire il cambio e sostituire i tre ingranaggi e le relative ranelle del differenziale. Il mio mecca mi ha anche detto che fortunatamente non si è rovinata la campana del diferenziale altrimenti avrei dovuto sostituire anche quella, quindi il mio consiglio è: FALLA SISTEMAREEEE! Altrimenti più aspetti e più avrai particolari da sostituire! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite straniero Inviato 4 Febbraio 2008 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2008 scusa ma i relativi ingranaggi la bmw non li vende per la s o sbaglio? piu meccanici mi hanno detto che in commercio ce solo i l cambio intero sara vero? come ha fatto il tuo meccanico? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pinko Inviato 4 Febbraio 2008 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2008 scusa ma i relativi ingranaggi la bmw non li vende per la s o sbaglio? piu meccanici mi hanno detto che in commercio ce solo i l cambio intero sara vero? come ha fatto il tuo meccanico? ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Fabio#1 Inviato 4 Febbraio 2008 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2008 Esatto! Un meccanico capace sa che, con il numero di telaio della tua mini, può sapere in tempo zero telefonando in BMW se il tuo cambio è revisionabile oppure no! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
