Montare\cambiare luci anteriori su R56
salve a tutti :mifune:
volevo chiedervi come si fa a cambiare le luci abbaglianti\anabbaglianti su una R56...dicono tutti che ci vogliono 2 minuti ma ne dubito assai! Io sono arrivato fino a smontare il tappo sotto il parafango (quello superiore, sopra le posizioni) ma dopo??? Come la faccio uscire la lampadina o il gruppo da dietro? mi sembra tutto assai bloccato e non ho provato a forzare nulla per paura di sfondare tutto...
se qualcuno sa qualcosa o ha una guida o meglio delle foto è bene accetto! :new_03:
per favore voglio trovare la soluzione prima possibile perchè fra breve mi arriveranno le luci di lucky4speed e voglio montarle subito! :new_05:
tutto risolto era + semplice del previsto! Le luci stanno benissimo!!!!!!!!
Modificato da Commando
Ciao,io ho lo stesso tuo problema...tra qualche giorno anche a me arriveranno le luci comprate da Lucky e non so proprio come fare a cambiarle dato che non ne capisco una mazza!!Mi daresti delle dritte per favore?Ciao e grazie!!
...sicuramente sul manuale di istruzioni c'è scritto come fare...ci sarà una calotta da togliere(sicuramente sarà mantenuta con una pinzetta/fermaglio), togliere il connettore dietro alla lampadina, fare leva sul fermaglio che mantiene la lampada, estrarre la lampada e sostituirla...forse, invece della calotta ci sarà una cuffia in gomma, ad ogni modo è un'operazione davvero banale da fare, l'unico problema è far passare le mani!!! con le macchine di oggi, prendi la stilo, alcune porsche o le audi a4 vecchia generazione, sei costretto anche a spostare il paraurti ed estrarre il faro per sostiuire la lampadina.... :new_02:
@ MINIebasta: se hai una R55 R56 R57 fai così
per le posizioni:
gira il volante tutto da una parte di modo da liberare una parte del passaruota. Dovresti individuare nel rivestimento del passaruota 2 tappi neri di grosse dimensioni uno + in alto e uno + in basso. Svita quello + in basso fai conto che è incastrato a baionetta quindi devi fagli fare un semigiro da una parte (nn mi ricordo quale!). Fatto ciò dovresti vedere dei fili che poi vanno a finire nei supporti delle lampadine. La lampadina inferiore é l'ANTINEBBIA quella sotto è la POSIZIONE. A seconda di quale vuoi cambiare afferri il supporto (tipo uno spinotto da cui escono i fili) e gli fai fare 1/4 di giro da una parte. Anche le lampadine sono montate con incastro a baionetta. Forza pure se non ti riesce non rompi nulla vai tranquillo. Una volta estratto il supporto sfila via la lampadine e metti la nuova!
per gli abba/anabba:
questa volta è + semplice perchè si accede dal cofano e ci si lavora meglio! devi individuare in corrispondenza della lampadina sul restro del gruppo ottico una specie di sportellino abbastanza grosso montato a incastro. Toglilo. Ora puoi accedere alla lampadina. C'è un blocco a forma di gancetto che tiene la lampadina attaccata al buco dove poi si innesta nel faro. Sgancia il blocco e tira indietro la lampadina, estraila pure fuori dal fanale che ci lavori meglio. Una volta che hai in mano la lampadina sfilala dal suo supporto e monta quella nuova!
Spero di essere stato chiaro se non capisci domanda pure.
Qui ti correggo...sulla R56,nel manuale c'è scritto tutto...per tutte le lampadine...io infatti ho seguito le indicazioni scritte sul manuale!!! ^_^
se mi dici a che pag perchè io l'ho sfogliato tutto e non ho visto nulla...solamente i tipi di lampadine compatibili riguardo al montaggio niente di niente
Stasera ci guardo e ti dico!!! ^_^
i 100watt ti bruciano il lenticolare, sul faro a parabola non dovrebbero esserci problemi...in partica che tu abbia una r50 o r56 ci sono le lampadine adatte alla tua auto e del wattaggio giusto. Cmq le luci oltre ad essere di un colore stupendo sono molto più affidabili (godono di garanzia a vita anche se in inghilterra) e illuminano meglio e + in profondità la strada. Per altre info ti rimando a questa discussione /index.php?showtopic=5007">Luci effetto xeno
se vuoi sapere altre info o se ti decidi a comprarle manda un pm a me o a lucky4speed, è lui il venditore
Nel libretto delle istruzioni alla pagina 104 e d'intorni,c'è la spiegazione per sostituire tutte le diverse lampadine presenti!!!
Ok Commando?Dacci uno sguardo... ^_^
