Guarnizione spoiler terzo stop
Salve a tutti,
poco tempo fa ho cambiato il terzo stop perché non funzionava più bene a causa di infiltrazioni (smontandolo ho notato che la plastica trasparente era spaccata).
Ho rimesso quello nuovo, ho notato però che per due volte, in conseguenza di un forte e prolungato temporale, ho ritrovato dell'acqua nel bagagliaio (ho la vasca di protezione e si nota facilemente). Ho notato che la guarnizione superiore dello spoiler, quella che aderisce sulla carrozzeria, non chiude bene in alcuni punti. Tra carrozzeria e guarnizione resta dello spazio. Probabilmente quando l'ho smontata deve essersi modificata, prima non era mai successo.
Volevo ricomprare lo spoiler, prima di danneggiare un altro stop, guardando il catalogo ricambi ho notato che c'è una guranizione (la numero 2) di cui non mi ricordo.
Prima di rismontare tutto, qualcuno di voi l'ha già sostituita? Si ricorda dove sia poszionata? E' quella di cui parlo sopra, che a me non aderisce più bene? Pensavo fosse integrata con lo spoiler di plastica.
Qualcuno l'ha già sostituita e può darmi qualche informazione?
Screenshot 2025-01-18 at 17-46-18 MIN exterior trim _ grille One R55 Facelift (LCI) HUBAUER-Shop.de.png
Salve a tutti!
Ho cambiato il terzo stop sulla mia R55 perché funzionava male (luce flebile) in conseguenza di infiltrazioni di acqua.
Quando l'ho smontato ho notato che aveva una crepa sul vetrino rosso.
Fin qui tutto ok. Ho messo quello bianco, tanto che c'ero.
Rimonto il tutto e dopo una forte pioggia ritrovo un po' di acqua nel vano portabagali (mai successo prima).
Ho la vasca di protezione e si vede subito.
Guardo bene e noto che la guarnizione integrata nel supporto in plastica (spoiler) del terzo stop non chiude bene sulla lamiera.
Forse nello smontaggio la vecchia guarnizione ha perso la forma.
L'ho ordinato e deve arrivare.
Il PROBLEMA è che nel nuovo stop ci sono gocce di acqua.
Possibile???
Il led dovrebbe essere incollato e sigillato per bene, non ho ben capito da dove entrino (forse la sigilllatura non è perfetta)
A voi è successo?
Pensavo di mettere del silicone intorno al terzo stop per evitare infiltrazioni e stavo valutando anche l'eventuale silicone tra stop e spoiler (forse meno utile)
Lo stop è montato sullo spoiler senza alcuna guarnizione, ovviamente l'acqua entra e ristagna.
Quando la lavo cerco di non andarci direttamente con la lancia, ma purtroppo arriva comunque.
Premetto che l'uso di silicone su um mezzo mi lascia sempre un po' "frastornato", ma se non pongo rimedio prima o poi dovrò ordinare un nuovo stop
Grazie!
Aggiorno il post, se dovesse servire ad altri.
Ordinato il ricambio, era proprio come pensavo, per fortuna. Anche l'assistenza Hubauer mi diceva che la guarnizione non era inclusa, ma non avevano ben capito e probabilmente non lo avevano disponibile in magazzino.
In pratica, la guarnizione (codice 51 76 7 167 238) che compare nell'esploso è quella su cui chiudono le due porte posteriori ed è montata sotto lo spoiler.
Se si ordina, invece, l'intero spoiler (codice 51 13 7 168 087), la guarnizione che sigilla lo spoiler sul tetto è già inclusa. Non poteva essere diversamente, visto che è attaccata e non smontabile. Da comprendere perché lo spoiler costi neanche 70€, mentre la sola gurnizione suddetta costi circa 170€!!!
Le guarnizioni di questa macchina costano un botto!!! 😅
Adesso lo monto e mi auguro che non si danneggiata anche l'altra, non vorrei spendere altri 170€ . . .
