lavaggio profondo motore R50
salve a tutti, spero sia la sezione giusta.
Vorrei lavare con sgrassatore, benzina, acido muriatico e soda caustica il motore ( 😄 ).
Sembra oramai il blocco motore di una vespa (quelle vere a marce), avvolto da un bello strato di sporcizia stagionata.
La domanda è: posso pulirlo per bene con l'idropulitrice o ci sono problemi ? Qualche accorgimento da prendere in caso di punti delicati ?
Se preferite darmi qualche consiglio, ascolto volentieri tutto quello che sia DIY.
2 ore fa, Vam ha scritto:
Olio di gomito insomma. Non è la risposta che cercavo, ma pazienza, faremo anche questa. Grazie ancora vam!
Modificato da Vam
1 ora fa, Vam ha scritto:
Piú o meno si. Credo che toglieró la batteria per stare tranquillo, e cercheró di sigillare con scotch americano le parti tipo fusibili e simili, lascio cofano aperto e ventilator acceso, e la rimonto il giorno dopo. Cosí magari potrei usare l'idropulitrice. i contatti elettrici si seccano (prima o poi), mi fanno piu paura i cuscinetti.
Modificato da Vam
12 ore fa, Vam ha scritto:
Tutto a mano, va bene, Ricevuto! 😉
Modificato da Vam
