MONTAGGIO LAMPADINA PER LUCE INTERNA
  • Risposte 74
  • Visite 9,1k
ma ci entra sta placca nella plafoniera e sottoporta ?
mi sembra un po' grande o sbaglio ?
Ce l'ho fatta entrare :new_03: In effetti ci sta giusta giusta se elimini la gomma isolante che danno in dotazione e fai un paio di passate di nastro per non mandare in corto i led. Niente di così complicato insomma...
Per l'illuminazione sui pedali invece le ho attaccate con il biadesivo vicino alla plafoniera originale.
Chi verrà ad Avellino potra vederle comunque.
...costo?!?!
ma il vetrino della plafoniera lo hai rimosso? e i cavi come li hai collegati all'attacco della polafoniera? Urgono foto!!!
Scusate se rispondo solo ora ma torno adesso dalla palestra con tanto di neve per strada! :MINI_car001:
Nel sottoporta scordatevelo che ci stanno a meno che non vogliate modificare il pannello. Per i collegamenti non preoccupatevi perché il pannellino a led ha un piccolissimo spinotto e in dotazione ci sono attacco "T10", attacco "W5W" e attacco a siluro. In pratica sono come delle finte lampade che al posto della luce escono con i fili al quale è collegato il connettore femmina che si aggancia a quello del pannellino quindi niente sbattimenti e saldature. Tutto plug-n-play ;)
Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 euro cadauno ma vi assicuro che vale la pena!
Per le foto se avete pazienza vedo di farle domani, ora non mi sento proprio di scendere in garage che siamo a 2 gradi :post-8-1120395162:
coprila bene la bimba che non prenda freddo !!
:new_13:
:new_13:
Dove l'hai copmprata la piastrina a led? e il vetrino della plafoniera l'hai dovuto togliere?
La piastrina la trovi nei negozi di accessori per auto. Ho provato a fare delle foto ma non rendevano per niente, comunque il vetrino è lì e non ho dovuto modificare nulla. Ci sta preciso preciso.
non capisco come fa a starci, mi sembra che non ci sia proprio posto....
fo-to fo-to fo-to fo-to fo-to :post-8-1120395115:
Modificato da gianluca_84
si ma occhio che gianluca ha una R53, mentre voi state parlando di R56!!!!!!
svelato l'arcano mistero...
Qualcuno ha una foto della plafoniera R56?
è molto simile a quella per R50 non ha il tasto ed è un solo vetrino opaco...all'interno non c'è spazio per niente
Ecco il pannellino a led montato nella mia plafoniera
La tua ha una "tutto vetro" W5W mentre la mia monta una lampada a siluro. In ogni caso entrambi gli attacchi ci sono nella confezione quindi no problem. Inoltre come abbiamo potuto notare smontando il vetrino la nuova mini ha ancora più spazio della mia quindi dovrebbe essere ancora più comoda l'installazione.
Purtroppo no!!! :post-8-1120395162: Le sto cercando da 3 mesi ma niente, esiste rosso ma non si intona con la colorazione originale mini e allora ho optato per il bianco.
Se hai voglia di sbatterti con il saldatore potresti acquistare dei led ambra e crearti tu il pannellino :D Io sto facendo così per i "neon" interni che vorrei montare ma come ti ho spiegato ho il problema dei cerchietti proiettati dalla singola lampadina... Sto cercando la soluzione...
Per il miniritratto volevo aspettare qualche modifica perché così non è che ci sia molto da vedere :ph34r:
  • 2 mesi dopo...
a chi interessa, faccio sapere che si possono montare le lampadine a led fino a 9 led, sul sottoporta, zona gambe e luci di cortesia, ci stanno a pelo !
quelle che trovate sulla baya per capirci...
