GRIGLIA ANTERIORE
raga ..... ho provato a leggere le 5 pagine di pari argomento ........ ma non ho capito nulla :
chiedo Vs. aiuto , info in vista di acquistare una CLUBMAN S :
domanda :
e' possibile sostituire la GRIGLIA COFANO blak a nido d'ape con la griglia cromata della COOPER normale ??
Dal conce mi hanno detto che ne hanno fatta una pero' e' un lavoraccio , bisogna adattarla........
Attendo Vs. infos.....
Se non sbaglio c'è chi ha fatto il lavoro contrario, ovvero ha messo la griglia della EssE su una Cooper e a quanto ricordo ha solamente cambiato la cornice cromata inferiore quella che sta attaccata al paraurti per intenderci in quanto non andava bene (quella della Cooper originale), quindi a mio avviso dovrebbe essere fattibile !
Grande dopo avremo lo zietto sprint con la EssE :lego-rally:
nel caso che tu la compri io ero interessato ad acquistare la griglia della cooper S per la mia D. Quindi se la vuoi sostituire per favore fammelo sapere che mi interesserebbe parecchio (sempre che sulla cooper D si possa montare questa griglia).
Allora ragazzi la griglia della S è identica per dimensione a quella della D. Quindi quello ke volete fare è ok!
Perfetto non mi sembrerebbe vero così se vuoi ti posso dare la mia a listelli cromati se vuoi...
Si ma le dimensioni sono uguali pure per la clubman?
credo proprio di si...la clubman differisce dalle R56 solo per la parte posteriore. In ogni caso smentitemi!
Come dice commando, i cofani sono uguali..... unico dubbio :new_17: ....
penso ke i listelli non siano gli stessi
in ogni caso basterebbe comprare il listello cooper S che tanto devo acquistare nel caso della griglia rock...quello penso vada bene sia per la rock che per la griglia cooper S
allora zietto ho saputo che hai firmato per la club ESSE quindi dato che hai in programma il cambio griglia che ne dici di scambiarcele? Ti gusterebbe l'idea? Naturalmentre io ti pagherei la differenza...
a LUGLIO ,
tienila SU, non SPICCICARCI TROPPI MOSCERINI .... e prendere troppe SASSATE poi ci troviamo in qualche posto armati di CACCIAVITE impronta TORX e proviamo a vedere se si scambiano perfettamente senza problemi ....
:new_03:
SU LMM , un minista sempre COOPER D , ha misurato l'altezza della mascherina
che e' 16 cm circa per larghezza 90 cm circa
UN POSSESSORE di COOPER S , esempio Giapan84 che abbia voglia di fare lo stesso ?
prova a misurare la "BOCCA" della S per vedere l'altezza ( da sotto la cornice superiore del cofano , fino alla cornice inferiore ) ...
casomai provate a vedere le foto qui allegate del post identico su LMM
http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php?f=58&t=3658
IN OGNI MODO mi "prenoto per l'eventuale scambio"
Se per te non è troppo tardi domani la misuro e poi ti dico, perchè adesso sono via da casa e non ho la macchina con me !
Modificato da Commando
Toninho sei sicuro al 100% di ciò che dici? A parte i listelli...
@zietto63: Tranquillo non ho quasi mai preso l'autostrada quindi niente sassetti o moscerini  :new_03:
a me comunque servirebbe il listello cooper S in ogno caso....
  • 2 mesi dopo...
ALLORA .. RIPORTO A GALLA IL MIO POST...
CLUBMAN S, ritirata
HO RECUPERATO una mascherina CHROME montata su una COOPER D ,
verificnado "dimensionalmente per l'eventuale assemblaggio sulla mia S , dovremmo esserci .... pero' :
devo valutare BENE il da farsi prima di montarla ......
MOTIVI :
pensavo che fosse "piu' APERTA " , invece e' tutta chiusa , cioe' provo a spiegarmi
ha poche feritoie per il passaggio dell'aria ( praticamente solamente una , inferiore ) mentre la griglia della S , e' praticamente tutta BUCATA per dar modo alle masse radianti (i vari radiatori ) di prendere MOLTA PIU' ARIA POSSIBILE visto che il motore della S e' proprio una bella "STUFA" considerando anche i 35 gradi che ci sono nella bassaa in qs. giorni di inizio AGOSTO ....
percio' anche se dimensionalmente dovremmo esserci NON MI FIDO NEL MONTARLA sulla MACCHINA COSI' COM'E' , tutta chiusa : non vorrei che le masse radianti , SCAMBIATORI , motore etc. etc .....
prendano poca aria con conseguenze .... letali (= SURRISCALDAMENTO ! ) :new_19:
poi considerando che la macchina e' NUOVA = GARANZIA , non vorrei certo creare un danno per cui mi decada la garanzia ....... :new_08:
percio' pensavo prima di MONTARLA , di "APRIRE TUTTE LE FERITOIE , con un seghetto o bucarla" ..... prima di montarla sulla macchina ....
un po' come si faceva una volta con i motori ......
che ne pensate ??
CLUBMAN S,  ritirata
MOTIVI :
che ne pensate ??
zietto fermati, non sfasciare niente!!!...in concessionaria vendono quella con le feritoie per raffreddare le masse radianti!!! non costa neanche tantissimo se ricordo bene....chiedi a MINIGIL ti risponderà subito!
attendiamo le news di MINIGIL
tanto e' un lavoro che eseguiro' quest'inverno .... con il fresco :new_13:
per non rischiare .... :new_10: :post-8-1120394948:
