montaggio pedaliera cooper s
Ciao mi date una dritta, come si monta la pedaliera della cooper s
sulla one d del 2003, quale devo ordinare al conce.
il mio dubbio è l' acceleratore pedale freno e frizione a incastro poggiapiede
immagino con biadesivo o se esiste qualcosa di alternativo tipo sparco, omp o varie. a PRESTO....................... :new_10:
ummhh...
Se non sbaglio cè già qualche discussione aperta!
Modificato da Mr.Coop
:post-8-1120393919: Grazie provero' ti faro' sapere a lavoro finito sperando di non avanzare qualche
pezzo. Ciao.............
è facile...posso assicurarti che è più difficile a dirsi che a farsi, io c'ho messo più o meno 15 - 20 minuti, di sera, dopo esser tornato da lavoro....t'ho detto tutto!
ragazzi riuppo, ho bisogno del vostro aiuto!
ho appena provato a smontare il pedale dell'acceleratore, ho abbassato la linguetta, lo sfilo verso sinistra ma a metà "corsa" va incontro al piantone dello sterzo nella parte superiore e non riesco a sfilarlo tutto...
o meglio voglio evitar di forzare...
qualcuno mi può aiutare??
inoltre nel caso dovessi sostituire anke il telaietto che bullone c'è sotto come misura????
grazie!!!
c'è nessunooo??? :(
sapete quanto costa in conce il kit copleto dei perdali cooper s grazie :new_03:
tutto risolto, grazie lo stesso.
era la linguetta da abbassare del tutto perchè si bloccava con il 3° perno dell'aggancio... dopo sfila via immediatamente, è stato tutto molto facile, tempo 20 minuti...
è facilissimo infatti, 10 minuti e hai la pedaliera nuova, l'attacco al telaio non si cambia, non serve, a meno che tu non abbia sfondato al linguetta ma è difficile, a chi chiedeva il costo: 115.83 € + iva
  • 3 anni dopo...
io siccome ho speso 171 - il 10% di sconto...sicuramente mi hanno dato la base dell'accelleratore sicuramente, forse potevo evitare di acquistare tutto il blocco e prendere solo la parte cromata? o non si vende separatamente?
no l'acceleratore è tutto il modulo...magari da luciano risparmiavi qualcosa
a cacchio!! io volevo prenderla da luciano, ma ero sicuro che fosse una cosa adesiva o simile, non che dovessi smontare tutti i pedali :/ ragazzi ma un bel tutorial?
poggia piede, frizione e freno sono facili.....il poggia piedi è una placca..si sfila una e si infila l'altra...friz e freno sono dei cappucci di gomma con la lamina sopra..che si infilano intorno ai pedali....
l'acceleratore va cambiato il modulo...c'è un gancetto verso metà modulo..si preme quello e si tira verso sinistra...si stacca lo spinotto e il gioco è fatto
........... Svenuto.... ahahahah no scherzo, quando lo prendo, spero di affidarmi a doc, altrimenti io zero fai da te proprio :/
dai nemmeno io sono uno scienziato ma ce l'ho fatta da solo :D
Modificato da sese
risparmiavo 8 euro perciò nn ne valeva la pena..ma mi hanno fatto lo sconto se no costava 171
