Info su tagliandi
Ciao a tutti ragazzi sono nuovo :yahoo:
Scrivo per avere informazioni sui tagliandi che ho effettuato regolarmente presso un'officina BMW...
Possiedo una Mini One Benzina 90Cv di dicembre/2004 e la macchina ha quasi 40.000Km...
Ho fatto 2 tagliandi presso la BMW ma ho notato che in tutti e due non hanno cambiato ne filtro aria e ne filtro benzina...ma è possibile?Praticamente Olio e microfiltro (che sarebbe il filtro olio)...vi ringrazio ciao ciao...
Il filtro benzina non si cambia ai primi tagliandi, il microfiltro è quello del clima.
Il filtro aria se è sporto cambiatelo da solo con un filtro a pannello lavabile, così è eterno
In fattura il filtro olio non c'era scritto quindi il microfiltro credo sia proprio il filtro olio...anche perche c'è un tagliandino sul filtro aria che indica la sostituzione del filtro olio...
Ma se non hanno cambiato il filtro aria significa che dopo quasi 40.000Km è ancora pulito no?Strano comunque...
il microfiltro è quello del clima come dice pinko.....
il filtro olio è segnato come filtro olio se te lo cambiano in ogni caso solitamente al primo tagliando cambiano solo l'olio al secondo cambiano olio e filtro olio.....
il filtro aria non so solitamente è consigliato di cambiarlo o in caso di filtro sportivo lavarlo ogni 20000 km....
Ok ma come dicevo in fattura il filtro olio non è presente quando poi c'è un'etichetta sul box del filtro dell'aria che dice che e stato cambiato...bah...
le magie che fanno in BMW...io controllerei se il filtro è lo stesso di prima o è diverso!!!
Non l'ho mai aperto...ora provvedero se è pulito meglio cosi lo avranno pulito...sembra strano che non ti cambiano i pezzi se necessario...questi non sono tipi che vanno a risparmio... :new_05:
io parlavo del filtro olio....ad ogni modo controlla anche il filtro aria che secondo me va sostituito ogni 15-20 mila Km...a meno che non vivi in alta montagna, lontano da polveri, insetti...praticamente sottovuoto!
