Cinghia distribuzione
ho un mini del 2002 con 70000 km vorrie sapere quando si deve cambiare grazie.
marcello
Se a benzina mai, perché non c'è nessuna cinghia di distribuzione :new_01:
vuoi dire che ci sono gli ingranaggi????? :new_12:
No, una bella distribuzione a catena. Penso che prima o poi sia da registrare, ma molto poi...
ok grazie mille
Anche la diesel ha la catena ,dovresti guardare x la cinghia dei servizi (poli v)
solitamente la poly v si cambia ogni 40mila mi hanno detto (se non da problemi prima)
anche la mia a freddo...cinguetta..
poi dopo qualche minuto tutto diventa normale bisogna cambiarla??
Hai qualche suggerimento x eliminare il cinguettio??
nulla si può fare contro il cipcip.. io ho cambiato già 3 cinghie in garanzia e 1 fuori, registrazioni varie ma nulla.. ci sono giorni che lo fa e giorni no, cmq sempre a freddo, è un mistero sya cinghia del cavolo..
...io l'alternatore lo toglierei, fa peso e rumore...la batteria me la carico ogni sera :mifune:
Bisogna tirarla un pò e il rumore svanisce, io l'ho fatto non si sente più
@ MR coop non credo proprio ke sia la puleggia dell' alternatore altrimenti il rumore lo farebbe sempre e no solo a freddo :new_03:
tu la tiri e 6 apposto fidati :new_03:
  • 1 anno dopo...
ciao, io ho una mini one deluxe 2003 1.6 benzina (e impianyo a gpl) ho appena fatto i 100000km e dovrei fare il tagliando, cosi devo fare? siamo sicuri che la cinghia e a catena? grazie saluti
sulla r56 cooper d la cinghia distribuzione non c'e' perche e ha catena giusto? invece la cinghia dei servizi a quanti km si cambia?
Modificato da cooper d
confermo che la mini 1.6 benzina 90cv del 2003 ha la distribuzione a catena, bisogna controllarla ogni 150000/200000 per sicurezza, per il tagliando dei 100000 bisogna fare almeno : cinghia/tendicighia di servizio, olio,filtri. e poi tutto ok.
intendevo la r56 cooper d.
  • 6 anni dopo...
Buongiorno, ho comprato una Cooper del 2005 benzina 1.6 16v. desideravo sapere quando cambiare cinghia distribuzione, la macchina ha 120mila km circa
