paraspruzzi anteriori???
ciauz
vorrei sapere a cosa servono quegli antiestetici "paraspruzzi" anteriori che sono presenti sulle nostre r56 sotto il paraurti a livello della parte ant del parafango.si possono togliere o si devono tagliare per eliminarli?
thanks :MINI_car001:
uno alla volta eh...nessuno sa dirmi????
Puoi fare una foto? non capisco dove intendi sinceramente...
quelli di fronte alle ruote?? che fastidio ti danno???
ciauz
Modificato da Ste'81
  • 2 anni dopo...
riuppo la discussione senza aprirne una nuova...
su paraurti R53 considerando di volere abbassare la macchina di un buon 2/3 cm, per eliminare il paraspruzzi come procedere? vorrei capire se sono solo 4 viti da tirare via ho bisogna smontare il paraurti PER FORZA!
grazie ragazzi :post-8-1120393919:
....i realtà non sono paraspruzzi.....altrimenti sarebbero posteriori (anche se un pò la funzione la fanno).....ma servono a ridurre le turbolenze dell'aria all'interno del passaruota e la rumorosità che si potrebbe creare tra l'aria che entra e quella che muove la ruota in movimento.....una cosa simile l'avevo sulla Z4.....
....concordo sul fatto che siano antiestetici.....soprattutto perchè sono fatti di una bruttissima plastica che si sporca e si macchia subito assumendo un colorito grigiastro che si vede a miglia di distanza!!!!!!
mmmm devo capire se si toglie facilmente e senza ponte... e poi se abbassando la macchina serve tenerlo o rischio solo di grattare e grattare...
ma dici quella striscia di plastica davanti sotto al paraurti? ci sono delle clip da togliere, è fatta di 2 estremità... se alzi la macchina col crick puoi fare una parte per volta però dovresti avere una specie di forchetta per tirare via le clip, col cacciavite ci riesci ma è molto più lungo...
ok perfetto! ci provo :post-8-1120393919:
  • 6 mesi dopo...
riuppo....
ho segato via il paraspruzzi... il problema è che mi rimangono ai lati del paraurti le due alette....
domanda per chi le avesse tolte : come e con cosa avete tolto queste due alette???
grazie
