PROBLEMA CHE SINCERAMENTE NON COMPRENDO
eccomi di ritorno dall'elettrauto Di FIducia...indignato nettamente..non con l'elettrauto ma non so nemmeno io con chi :new_16:
in pratica arrivo li..vede le guarnizioni casalinghe vede il kit e dice..ma ki te l'ha montato..ed io "IO" tutto fiero..e lui me fa ma non se pò non si può montare queste lampadine che sono + lunghe delle normali adattandole con una guarnizione...prende il macchinario per regolare e i fari e mi fa..vedi che la parte in basso dovrebbe essere illuminata e invece a te è buia e la parte in alto che dovrebbere essere buia a te è illuminata? e io gli faccio "AH!" e quindi devi smontare tutto e non ce lo puoi mettere xkè sbatte all'oscuratore e non puoi risolvere il problema con una guarnizione che ti fa da distanza xkè la lampadina si sposta e non è messa nel modo corretto.
In pratica mi ha detto che non riuscivo a regolare il faro perchè la lampadina era montata male..mi ha smontato me l'ha dato e mi ha detto rimettici le sue..
StOP!
Mo io che devo fa?
lascia stare il tuo elettrauto! se tu ci vedi bene e sei contento del risultato...(e non abbagli gli altri automobilisti che incroci)...va bene cosi!
eh ma il problema che in questo modo non riesco a regolare i fari..lui dice che quella lampadina è stata creata per stare ad una certa distanza e se io ci metto lo spessore allungo questa distanza ed è proprio li che sta il bello dice che cosi facendo quando mette la lente davanti al faro per regolarlo il risultato è che il faro illumina tutto sopra e niente sotto..ma non ce sto a capi niente nemmeno io...come ce l'avevo regolati oggi a me sembrava potessero andare ma lui dice che non è possibile..mi ha detto che l'unica soluzione sarebbe (se non ho capito male) togliere l'oscuratore ma cosi rischio di rovinare tutto il faro!
mmm boh :new_17:
mmm boh  :new_17:
eh me li devo rimontare adesso :D porca miseria
quasi quasi provo a fare uno spessore come quello che hai fatto tu in metallo.
ragazzi..
io li ho comprati da xenon lamp..
e nel kit c'erano due spessori tipo rondelle che ho usato per montare le lampadine un pò più lunghe nel faro pre-rest..
c'è da dire che io avevo già previsto...e all'acquisto mi sono fatto dare le lampade h7R un pò più corte delle h7 e con una parte buia di colore nero..
queste lampade sono studiate appositamente per auto con fari a parabola..
mentre le h7 normali sono per fari lenticolari(quelle con il pallino).
IO ho risolto mettendo quelle "rondelle" prima della lampada e va tutto bene..
tu che lampade hai? h7R o h7 normali?
:post-8-1120394948:
prendi le h7R al max metti una rondella e sei aposto! posso confermare che la xenonlamp e una ditta seria, per la r56 ha fatto le centraline senza errori e cosi' e' senza metter condensatori aggiuntivi e altre cose!
io ho entrambe un paio di lampadine 6000K H7R e un paio 5000K H7 e vi posso assicurare che sono di pari lunghezza! cmq io ho messo due guarnizioni come spessore e il fascio di luce è in ogni caso modificato dalla sua originale funzione tantè che se mettere il faro davanti a quell'aggeggio con la lente che usano gli elettrauti per regolare il faro potete vederlo voi stessi che fa tutta una parabola strana..cmq ora ho comprato da ebay due fari restyling se il venditore è una persona seria e mi spedisce tutto(speriamo) li monto e poi vediamo.
