Spie Cruscotto
Ciao a tutti, ho letto in lungo ed in largo il forum, so che c'è, ma io non sono riuscito a trovare a cosa significa questa spia:
In pratica ieri ho preso la macchina e mentre guidavo ho sentito un "bing" e si è accesa quella spia, ho la macchina da poco, non ricordo cosa significa e non ho il libretto d'istruzioni, pensavo fosse l'olio, mi sono fermato subito ma non mi sembra gocciasse e son tornato piano piano a casa.
mi dite voi cosa significa? se è grave la porto subito a far vedere! :post-8-1120394948:
Tranquillo..
è solo la spia di foratura dei pneumatici...
niente di grave..!! segnala un anomalia di pressione dei pneumatici..
falli controllare..
ma hai i runflat oppure normali?
Tranquillo..
falli controllare..
Modificato da N1c3
non sono a terra perchè è proprio questa la tecnologia delle gomme runflat ti permettono di camminare per qualche km anche se hai forato, e la gomme non si sgonfia subito ovviamente per scrupolo domani vai subito da un gommista.potrebbe essere anche un anomalia di spia magari una buca, può succedere non è detto che hai bucato!poi facci sapere.
purtroppo ragazzi come al solito ho sbagliato e ripropongo la domanda, non mi si è accesa quella spia ma quella subito sotto, sopra quella delle frecce (insomma la 2° da destra)
sono preoccupato perchè si accende sempre dopo un pò che cammino... ho notato che ho lo stop sx fulminato.. sarà quello?
la spia è fatta così:
ihih scusate ma l'ho fatto con paint al volo :post-8-1120395022:
il bello è che ho fermato 2 ragazzi con la mini, benzinai... nessuno aveva mai visto quella spia :ph34r: :A-team:
questa è la spia foratura pneumatici....hai cambiato le gomme da un pò? hai preso qualche buca forte? hai fatto inversione delle gomme? devi fare il reset del sistema per spegnerla!!! c'è la guida sul libretto d'uso della macchina o da qualche parte sul forum
no van a 2.2 in media! cmq tranquillo come ti dicevano devi resettarla ogni volta che cambi le gomme o le fai girare,capita che si accende perche funziona col il rotolamento delle gomme e si accorge che e diverso, quindi da allarme foratura anche se non lo e!
se non ricordo male nella tua dovrebbe esserci il tastino dalle parti del freno a mano!
Modificato da santy74
A vettura ferma spingi il pulsante che trovi accanto alla leva del freno a mano, dopo che si accesa, parti e dopo che il sistema ha inizializzato e tarato i valori, la spia si deve spegnere.
I valori devono essere calcolati con le ruote in movimento e non da fermo, questo perchè vengono misurati e controllati tramite il sensore dell'ABS; in poche parole è il sensore dell'ABS che rileva il calo di pressione semplicemente perchè va a comparare la differenza dovuta al diverso diametro del pneumatico.
La procedura corretta è la seguente:
1) Accendi il quadro
2) finito il test premi il pulsante di reset fino a che si accende la spia gialla
3) attendi circa 30 secondi fino a che non si spegne da sola
4) a questo punto tutto funziona
