Ospite rum_e_pera Inviato 25 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 25 Novembre 2008 Chi di voi possiede o conosce quaesta pasta abrasiva? Trafficando in garage mi sono accorto di avere qusta pasta abrasiva e visto che stavo pensando di acquistare il Gelson ho deciso di tentare prima con questa. Qualcuno di voi a usa? perchè dopo 4 anni pensavo di rifare al trucco alla minella.. e volevo passare la pasta abrasiva su tutta la macchina (dopo averla lavata) e poi il synpol deluxe x rimetterla a nuovo...che ne dite? ah devo comprare una lucidatrice per stendere la pasta? come devo prenderla (itendevo quele del supermercato da spendere sui 20) o va bene a che darla a mano? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Mr.Coop Inviato 26 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 26 Novembre 2008 Chi di voi possiede o conosce quaesta pasta abrasiva? Trafficando in garage mi sono accorto di avere qusta pasta abrasiva e visto che stavo pensando di acquistare il Gelson ho deciso di tentare prima con questa. Qualcuno di voi a usa? perchè dopo 4 anni pensavo di rifare al trucco alla minella.. e volevo passare la pasta abrasiva su tutta la macchina (dopo averla lavata) e poi il synpol deluxe x rimetterla a nuovo...che ne dite? ah devo comprare una lucidatrice per stendere la pasta? come devo prenderla (itendevo quele del supermercato da spendere sui 20) o va bene a che darla a mano? ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite microelle Inviato 26 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 26 Novembre 2008 Secondo me, da quanto ho capito, vorresti lucidare la carrozzeria della tua mini, e fin qui va tutto bene, però o lo sai fare bene con cognizione di causa oppure limitati a passare la cera e basta: se mi parli di pasta abrasiva...mi metti paura Attenzione, la pasta abrasiva va usata per piccoli graffi laddove è rimasta sulla carrozzeria traccia di qualcosa, vernice, etc.appunto da "togliere" ma non va usata su tutta la carrozzeria come se fosse acqua fresca, forse intendi il polish che è un'altra cosa; tra l'altro devi stare attento al potere abrasivo della pasta che può essere + o meno dura; riaffermo quello che ho detto prima o conosci bene la procedura e i prodotti o senno vai da un carrozziere e fatti lucidare la carrozzeria almeno il risultato è assicurato e il pericolo scampato, tanto tra prodotti da acquistare, che devono essere professionali e lucidatrice (anche lì va fatto un discorso a parte) alla fine fatti due conti e vedi se c'è reale risparmio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite rum_e_pera Inviato 26 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 26 Novembre 2008 credo sia pastosa anche perchè è in un barattolo... uff ma scusate e per poterla usare?e cosi forte???cosa devo fare metterla in un angolo a prendere polverE? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 27 Novembre 2008 credo sia pastosa anche perchè è in un barattolo... uff ma scusate e per poterla usare?e cosi forte???cosa devo fare metterla in un angolo a prendere polverE? ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite rum_e_pera Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 27 Novembre 2008 Ma non voglio spendere tutti sti soldi dal carrozza.. i polish l ho gia usato ma senza grandi risultati e perciò pensavo che per togliere alcune righette c fosse bisogno di pasta abrasiva.. beh andando con cutela con dei movimenti circolari stendendola con l ovatta nn credo di poter far danni... o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Mr.Coop Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 27 Novembre 2008 Ma non voglio spendere tutti sti soldi dal carrozza.. i polish l ho gia usato ma senza grandi risultati e perciò pensavo che per togliere alcune righette c fosse bisogno di pasta abrasiva.. beh andando con cutela con dei movimenti circolari stendendola con l ovatta nn credo di poter far danni... o sbaglio? ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mini_driver_204 Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 27 Novembre 2008 (modificato) ciao io ce l'ho la mirage arexons....è pastosa ma non granulosa e serve unicamente a tigliere piccoli graffi sulla carrozzaria e devo dire che funziona...xò non serve x lucidare la macchina!!! anche se c'è scritto con agenti lucidanti....bhò guarda non so che dirti Modificato 27 Novembre 2008 da mini_driver_204 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Ste'81 Inviato 27 Novembre 2008 Segnala Condividi Inviato 27 Novembre 2008 (modificato) Ti porto la mia esperienza personale...allora l'ho usata sulla mia che sul para posteriore e anche un pò sopra i passaruota sempre post era piena di graffietti vari(non a causa mia ma dell'ex proprietario...),che sul mio colore (space blue) si vedevano abbastanza...nè ho messa in abbondanza e ho trattato almeno una decina di graffi...tutti quelli che c'erano...ho applicato una dose adeguata di pasta sul graffio e con una spugnetta a maglie fini,quella per passare la cera,ho strofinato energicamente in senso circolare.......inutile dire che ci ho messo 3 ore (mentre con uno strumento apposito a corrente,la lucidatrice,ci metteresti mooooolto meno...)e il risultato è stato che praticamente mi ha levato tutti i graffi!!!il fatto è che dopo aver effettuato il lavoro e averla lavata,in controluce,si vedevano gli aloni come se avessi "decolorato" sbiadendo il colore originale...ero preoccupato.......invece dopo aver strofinato con molta energia con un panno delicato umido la situazione è migliorata,per poi andare a posto del tutto passandoci una cera comunissima sempre della arexons per lucidare l'auto... insomma è stato uno sbattimento totale,un pomeriggio di lavoro in pratica...ma ora è talmente perfetta che pare nuova e non ha un segno che sia uno su tutta la carrozzeria!!!!e zero aloni o macchie...un lavoro certosino!!! certo devi avere una certa praticità e gli strumenti (spugne e panni...)adatti al lavoro! se non te la senti segui il consiglio degli altri e portala da un carrozza......! personalmente ti dico che con 20 euro di materiale e un pomeriggio di sbattimento ho reso la carrozzeria praticamente NUOVA. Mi ha tolto anche un paio di segni da sporteriata che non avrei mai pensato riuscisse a levarmi!!! Buon lavoro! Modificato 27 Novembre 2008 da Ste'81 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 22 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2009 io per i micrograffi mi sono procurato MEGUIAR'S SCRATCH X,e un polish poco abrasivo che elinina aloni e graffi senza opacizzare la carrozzeria,del tutto sicuro per le venici delle nostre auto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
