Help! Mi perde acqua di brutto dalla testa.
te hai una cooper giusto? Non è nessun casino perchè one/cooper, cooper s sia pre rest che rest, sono tutte uguali non vanno adattate e se stanno messe bene neanche rettificate secondo me, a limite va solo fatta spianare. Su ebay.it se ne trovano, ne ho vista una ora per cooper s che parte da 450euro con tutto anche le camme, altrimenti guarda su ebay uk o de che si trovano ottime occasioni
P.s naturalmente l'albero a camme della s credo siani diversi dalla cooper, ma utilizzi il tuo e quello lo rivendi
Modificato da VEGETA78
vegeta, e' tutta la settimana che sto guardando, ma sei sicuro che sono universali?
scusa, ma mi e' stato detto che la testa segue il codice motore...
Altrimenti con piu' di 200euro l'avrei gia' comprata.
Forse i codici identificativi dell'etk sono diversi, ma la testa in se stessa è uguale, cambièranno di sicuro le camme, la guarnizione(che dovrai comprare coumque in qualsiasi caso)e stop credo. Anche i pistoni della s sono differenti, ma quello solo a motore aperto potrai vedere come stanno messi
Quindi dici di acquistare una testa su ebay a caso? e se poi non monta? Cioe'... visto che le guarnizioni e pistoni sono differenti?
Ma poi anche se andasse bene bisognerebbe poi rettificarla?
A caso non si compra niente, gurda le foto o falle vedere a qualcuno che ne capisce, chiedigliene altre al venditore magari fatte bene, non avrà problemi a dartele se la testa è messa bene. La guarnizione nuova la devi comprare in qualsiasi caso, per il tuo modello specifico, ma è la spesa minore. Ripeto se sta messa bene non ha bisogno di rettifiche, ma di una semplice spianata. I pistoni in non sono compresi con la testa, se non sono danneggiati non c'è bisogno di cambiarli, ma prima devi aprire il motore per vederlo. e vai di persona lì quando ti apriranno il motore
Si.si.. a caso intendevo dire solo che l'acquisto senza codici o altro???
Di foto me ne sono fatte mandare molte, alcune sembrano proprio nuove..tutte lucide ecc...
Ma penso che fino a quando non le monti su' capirai se sono veramente funzionanti o no.
Le guarnizioni le ho trovate. Pensa che il mio meccanico me le voleva far pagare 187+iva. Su ebay uk a 50,60euro te le porti a casa.
Ma in caso me la spiana lo stesso meccanico oppure fa come x la rettifica: cioe' la manda in un altro luogo?
Quindi una volta che vado dal meccanico con nuove guarnizioni e nuova testata, sono a posto?
sono uguali non c'è bisogno che controlli i codici, non fatti infinocchiare dal meccanico che magari vuole fare la cresta con la testa di rotazione. Se il meccanico è capace te la fà lui la spianatura, altrimenti la manda in rettifica, o ce la porti te per fargli dare una controllata generale.
Non c'è bisogno di montarla per vedere se è buona altrimenti butti via 600euro di manodopera, il meccanico è in grado di vederlo prima
La sola guarnizione in bmw costa sulle 45euro, mentre tutto il kit che comprende tutti i bulloni bulbo temperatura etc 150euro. Quindi se cambi proprio tutto compresa guarnizione ti viene 200euro compreso iva in bmw e non 270 e passa
Ti ringrazio dei consigli vegeta.
Dici di rischiare a prendere una testa di una S anche se sicuro hai pistoni diversi? su ebay si trovano solo quelle anche se non ti danno garanzia e questo mi spaventa un po'.
Secondo te x farsi fare un lavoro del genere, quant'e' la manodopera? piu' di 500e o meno?
Modificato da dom
Vai tranquillo rischi solo di risparmiare soldi...le trovi quasi tutti della s, perchè quando ti mettoni il kit JCW la testa te la cambiano, e la tua te la restituiscono
Secondo me 500euro sono troppe di manodopera, dipende da quanto prende all'ora. 400euro può starci, altrimenti senti qualcun'altro.
500 significa 15 ore di lavoro a 33euro l'ora, secondo me al massimo ce ne vorranno 11
Grazie mille vegeta.
Quindi il fatto che hai i pistoni differenti non mi crea problemi nel momento in cui gliela piazzo dentro il cofano?
No assolutamente no, i pistoni della s, sono fatti apposta per dare un pò meno compressione al motore essendo sovralimentatao, hanno una specie di incavo sopra, non significa che sono più alti, cooper e s hanno la stessa cilindrata 1600cc quindi no problem
Perfetto. Domande esaurite.
Ti ringrazio per le info.
Dai un occhio a questa inserzione. Come lo vedi sto pezzo? Me lo fa x 200euro?
http://cgi.ebay.it/Testa-bialbero-16V-NEW-...A1%7C240%3A1318
Ho verificato sull'ETK, sia per Cooper che per CooperS restyling mi da i seguenti codici
CYLINDER HEAD 1 11127508536
CYLINDER HEAD GASKET ASBESTOS-FREE 0,65MM 1 11127508543
CYLINDER HEAD GASKET ASBESTOS-FREE 0,95MM(+0,3) 1 11127508544
quindi testa e guarnizione testa sono identiche. Non ho capito perché fanno una guarnzione più spessa di 0,3mm, forse proprio da utilizzare in caso di rettifica (spianatura) che toglie materiale
EDIT: ho verificato: anche albero a camme e dimensione valvole sono le stesse, l'unica cosa le valvole della S hanno lo stesso codice delle valvole delle Cooper fatte per benzina CON piombo, probabilmente cambia il materiale (più resistente per la S)
CAMSHAFT 1 11311485827
EXHAUST VALVE 23,0/5,94MM 8 11347513024
EQUIPMENT FOR LEADED FUEL EXHAUST VALVE 23,0/5,94MM 8 11347513020
INTAKE VALVE 30,0/5,94MM 8 11347513023
EQUIPMENT FOR LEADED FUEL INTAKE VALVE 30,0/5,94MM 8 11347513019
In sostanza: compra sta testa della CooperS e le guarnizioni nuove
Modificato da Pinko
dom ti ho mandato un pm per la testata
dom adesso provo a sentire pero' fai conto che con 650 euro conoscendo si riesce a prendere una testa cosworth gia' lavorata (con valvole originali)..quindi per una testa stock ti direi di non spendere piu' di 400 euro..
si pinko valvole originali.
Ma rende davvero bene,la parte di scarico e' lavorata e anche in altre aree..infatti sto diventando scemo per recuperarne un altra a quel prezzo dato che dubito si trovi poi piu' avanti ancora qualcosa dato che ultimamente hanno alzato parecchio..
Era in offerta (forse lo è ancora) su Minimania, però il prezzo era ben più alto, tipo 1500$. 600 euro è un prezzo molto interessante, poi con valvole originali si dovrebbe mantere un'erogazione decente
Se interessa dom, io ho una testa in cantina della mia S rest, con 30000 km all'attivo, per passaggio a JCW, che non mi ha mai dato problemi...fammi sapere :new_01:
