Lsd su cooper
uhmmmm secondo me il differenziale.. serve se hai una TA con molti cavallo o una TP...
sarebbero soldi sprecati su una cooper
e poi te lo montano?
in teoria è solo x MCS...
Se devi rifare il cambio, tanto vale prendere il getrag 6 marce, ovviamente cambiando il rapporto finale per avere il rapporto complessivo pari a quello della cooper
Secondo minimania si può fare (il getrag lo vendono come upgrade per la Cooper o come ricambio per la S)
si devo vedere cosa mi sparano d ricambio e manodopera....
se costano uguali quasi quasi....il problema è ke nn so se loro mettono le mani per un lavoro del genere prendono e montano nn stanno li a smontarti il cambio per farti i rapporti dovrei farlo fare da qlk1altro....
io l'avevo chiesto coime optional ma ovviamente non si poteva avere... chissà che post modifica si possa... in ogni caso, dovendo comunque pagarlo, potresti procurartene di un'altro brand e portarglielo da montare...
cmq nun zapevo che hai il cambio down! Anche se immagino il perchè sia arrivato a tal stato...
mmmmmmmm.............
c credo è successo venerdì sera il tutto....e oggi la conferma del conce....
ma ero solo a 150 in terza stavo per cambiare quando ha iniziato.....rotazioni troppo alte ke hanno rovinato il cuscinetto molto probabilmente...
quaife RULEZZZZ????
spesi, tanti, ma spesi bene....
