....CANDELE!!!
salve ragazzi eccomi qua di nuovo puntuale come ogni giorno per i vostri consigli tecnici!! :post-8-1120394948: :post-8-1120394948:
allora devo cambiare le candelle alla mia mini.....ho visto su ebay che c'erano le NGK IRIDIUM però ragazzi di qst forum me le hanno scongliate...
qualcuno di voi le monta??
che candele mi consigliate di acquistare??
grazie mille per i vostri consigli!!! :post-8-1120394948: :post-8-1120394948: :post-8-1120394948: :new_20::new_20::new_20::new_20::new_20:
Le Iridium IX sono a livello delle JCW e sono ottime...ma si montano quando ci trova ad avere un motore un pò modificato...per il resto le originali vanno benissimo!
Ciao, io monto le IRIDIUM IX ma ho il motore un pò preparato e vanno bene, ma penso che vadano bene anche sulla tua. Altrimenti in tutta sicurezza metti le originali...nn cambia nulla!
Le migliori candele per il motore della cooper s sono le originali...non ce storia..meglio di queste non esiste nulla, per motori un po' piu' pompatini si mettono le jcw che sono un grado termico piu' fredde..altre candele in commercio hanno solo fatto danni.
grazie dei consigli ragazzi mi sa che monterò di nuovo le originali mi sa!!!
.....generale cmq io nn ho la cooper s ,ma una cooper normale r50!!!
quindi mi consiglia di mettere le originali??
:post-8-1120393919: :post-8-1120393919: :post-8-1120393919: :post-8-1120393919: una bel drink!!!hahahah
cmq grazie SIG. GENERALE!!!! :new_20::new_20::new_20::new_20:
  • 4 mesi dopo...
Io le ho montate e va megglio che con le originali..ma la mia è una one r50 a gpl ed è rimappata.
ragazzi non montate quelle merde di candele, pensate che sulla mia mi hanno fatto perdere 2 cv risoetto a quelle originale cioè le jcw, e una cosa insignificante 2 cv ma insieme al mio preparatore abbiamo fatto questa prova con i 2 tipi di candele, iridium 213 cv, originale jcw 215,6.
infatti ovunque abbiamo sempre detto di lasciar stare tutti i tipi di candele...tranne quelle originali..o le jcw che cambia solo il grado termico di 1 punto..
non tanto per differenze di potenza..(la differenza e' data credo da altri fattori-->ambientali )..ma piu' che altro perche con iridium/denso e varie si possono avere problemi di rottura della candela..sul nostro motore.
ma scusate perchè vanno peggio le iridium???
1 il particolare disegno dell’elettrodo di massa e di quello centrale assicura che vengano completamente eliminate le possibili mancate accensioni. Inoltre, abbassando il livello di idrocarburi incombusti, le candele Iridium IX proteggono il catalizzatore e salvaguardano l’ambiente
2 accensioni sicure, combustione omogenea e prestazioni del motore ottimali sono il risultato di una tecnologia modernissima che riduce il consumo di carburante
3 la forma ottimizzata dell’elettrodo riduce la tensione richiesta per l’accensione
4durano per maggior tempo
Io rimango dell'avviso che su una cooper o one..cioè aspirata con le irridium riesci ad abbassare un pochino li valori di coppia..poco tengo a sottolineare..poi se metti un firltro + permeabile..spugna, pannello cotone, crei quel mixer che rende il tutto + godibile.....provate! io ho montato le ngk dello stesso grado termico J6 delle ori.
