anator Inviato 5 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 Ragazzi, volevo montare un albero a camme per migliorare l'erogazione, senza tuttavia avere sgradevoli problemi come il minimo traballante ecc.... avete consigli? Alcuni dicono di utilizzare il Newman che, rispetto al più noto Schrick, eviterebbe tali noie, oppure un Colombo Bariani con profilo stradale/sportivo, altri quello Minigarage ecc....Per completezza di informazione monto il Kit JCW completo( Testata, volumex, filtro, iniettori), scarico completo(janspeed, barin 200 celle, centrale libero, terminali JCW), puleggia albero motore e intercooler GRS Motorsport. Grazie a quanti vorranno aiutarmi 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 5 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 Sono quasi sicuro che da qualche parte si parlava di alberi a camme, ma non se infilata in qualche discussione o in una specifica. Prova a fare una ricerca. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 5 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 purtroppo non c'è una discussione specifica, si parlava più che altro di cavalleria massima raggiungibile oppure di upgrade a livello di meccanica. Non ho trovato nulla che potesse rispondere al mio interrogativo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 5 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 Io ho il rmw race e il minimo va alzato,rimane comunque irregolare ma non mi si é mai spenta ( ovviamente devi rimappare altrimenti si spegne ogni volta che anche solo rallenti...). Se non hai esigenze particolari ma vuoi più corposità ai medio/alti vai demi Newman sportivo stradale, considerato il prezzo...oppure cat cam con profilo giusto... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 5 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 Grazie Thirdeye......siccome utilizzo la Mini come prima auto, vorrei evitare proprio le irregolarità che hai descritto. Ritieni il Newman ideale per evitare di intervenire sul minimo stesso? Altrimenti lascio tutto così com'è ed investo in un impianto frenante all'altezza ( avendo l'originale) oppure in un assetto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 5 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 Senza rimappa io eviterei di montare qualsiasi albero a camme. Piuttosto freni e assetto! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 5 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 naturalmente mapperei contestualmente al montaggio. Il mio dubbio è se anche dopo la nuova mappatura cmq il minimo è irregolare o normale! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 5 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 Un più irregolare e ruvido lo sarà sempre,anche alzando il minimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 5 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2014 ok,allora passo! grazie per il contributo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 6 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Novembre 2014 Per chi fosse interessato, ho sentito il mio preparatore ( era fuori per seguire il team corse posche di cui capo meccanico) e mi ha sconsigliato di acquistare alberi a camme, di qualunque marca per il fatto che l'irregolarità del motore non è eliminabile. Mi ha consigliato invece un volumex maggiorato ( Sprintex o quello della GP) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 6 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Novembre 2014 Volumetrico gp=m45 con pulla -11%. Di mini marcianti con lo sprintex ce ne saranno 10 in tutto il mondo...forse meno. Fai un po' tu. La ruvidità al minimo usando l'auto tutti i giorni non mi ha mai disturbato...anzi,starei ore ad ascoltare il minimo della mia...troppo cattivo!! 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 6 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 6 Novembre 2014 Io ho un albero a camme e giro senza mappa cioè base la devo fare a giorni non crea nessuna complicazione minimo accettabile certo se vuoi un albero a camme race e un'altra storia se metti il volumetrico gp non trai vantaggi Se sa fare 2 calcoli il tuo meccanico tra incroci alzate e durata ti dice come reagisce la auto se parte più sotto o gira più alta!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dogminella Inviato 7 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 7 Novembre 2014 Metti un cat cam e iniettori da 550cc della bosh ovviamente rimappando a dovere...vedrai che missile... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 7 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Novembre 2014 (modificato) apprezzo tutti i vostri contributi, ma non vi nego che questa ruvidità di cui parate mi preoccupi un pochino. Avere lo Sprintex sarebbe il massimo. Ho già gli iniettori maggiorati ( non ancora montati) e ,se dovessi decidere di fare il passo, credo di optare per un albero Newman perché sembra essere meno estremo Modificato 7 Novembre 2014 da anator 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Thirdeye Inviato 8 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2014 Alberi estremi non te li vende nessuno, tranquillo...per lo sprintex vedi tu... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 8 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2014 :chao:Vediamo un po'..... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
