info assetto countryman jcw
NILO
Ciao a tutti...
io ho una Countryman jcw del 2012...tutta originale con i dischi da 19"...
mi piacerebbe molto abbassare in maniera decisa l'assetto visto che mi sembra un po' "altina e ballerina"...
qualcuno sa darmi qualche dritta su cosa si potrebbe fare...ghiera, molle, aria ecc....
io ho trovato un set di ammortizzatori a ghiera ma a più di 3000€... e non mi sembra proprio il caso...
Prova a dare 1 occhio qui: http://www.lights4speed.it/prodotti/8_assetto/38_kit-completi-e-coilover--.html
Per esempio:
KIT D2 RACING: completo di piastre camber
MINI ONE / COOPER /D/ S /JCW : tutti modelli e serie anche countryman
Assetto completo D2 racing per tutti i modelli di mini (specificare il modello e serie prima dell'acquisto)
Assetto con ghiere per regolazione altezza da -1cm a -6cm , piastre per la regolazione del camber anteriore, idraulica regolabile (compressione ed estensione) in 36 posizioni, rivestimento della filettatura in teflon per una sempre facile regolazione.
Il pre-carico della molla è indipendente dalla regolazione dell’altezza, per potersi adattare alle esigenze più estreme.
PREZZO LIGHTS4SPEED € 1159.00 ( MINI COUNTRYMAN)
KW VARIANTE 2 :
-Kit assetto regolabile in altezza in acciaio INOX (V1, V2, V3) anche per countryman
Gli assetti KW sono disponibili in varie soluzioni con diverse caratteristiche:
Variante 2 SPORTIVO - INDIVIDUALE
Il sistema per il guidatore sportivo esperto, che oltre ad un adattamento individuale dell'altezza del veicolo vorrebbe avere a disposizione degli adattamenti al setup. La regolazione graduale dell'ammortizzazione permette di influenzare il comportamento di oscillazione e di rotazione del veicolo e in questo modo di adattare le sensazioni di guida alle proprie esigenze.
• Tecnologia di ammortizzazione regolabile gradualmente e individualmente
• Tecnologia "inox-line" senza sovraprezzo
• Regolazione personalizzata dell’altezza
• Abbassamenti approvati dal TÜV
SPECIFICHE KW PER MINI SERIE F56 :
Tipologia: 3-porte; senza amm. Elettronici o con amm. elettronici
Anno: 03/14-
Massimi peso di carico sugli assi:
-970 ANT
-850 POS
Potenza in KW: 70-141
NOTE TECNICHE:
Abbassamento approvato TÜV:
20-45 (mm) ANT
20-45 (mm) POS
KIT VARIANTE 2 MINI R60 R61
PREZZO LIGHTS4SPEED € 1480.00
KW VARIANTE 3 :
Variante 3 :TECNICA DA CORSA APPLICATA SU STRADA
Tecnologia eccellente per il guidatore sportivo esigente. La regolazione graduale dell'ammortizzazione in compressione ed estensione separati ed indipendenti l'uno dall'altro permettono veri adattamenti personalizzati delle sospensioni. Grazie alla triplice regolazione e allo speciale sistema a valvole brevettate si ottiene la regolazione della compressione a bassa velocità per un supporto ottimale della vettura ed un miglior rapporto di guida e un maggior comfort anche alle alte velocità di ammortizzazione.
• Regolazione indipendente e graduale di compressione ed estensione
• Componenti di qualità per una lunga durata
• Documentazione completa in italiano per una facile regolazione
• ISvariate regolazioni di ammortizzazione
• Regolazione della compressione con 14 impostazioni
• Regolazione della compressione ed estensione separata ed indipendente
Anno: 03/14-
-970 ANT
-850 POS
NOTE TECNICHE:
20-45 (mm) ANT
20-45 (mm) POS
KIT VARIANTE 3 MINI R60 R61
PREZZO LIGHTS4SPEED € 1915.00
Visto il tipo di MINI che hai mi farei consigliare da 1 professionista del settore come @LIGHTS4SPEED.it
