dottortanzy Inviato 4 Dicembre 2018 Segnala Condividi Inviato 4 Dicembre 2018 E' cio' che mi sta capitando da un paio di giorni sulla 4 all cooper s del 2011.Qualsiasi freccia io metta, anche il triangolo,mi si accende la spia del freno a mano, non del tutto come quando si inserisce,un po fioca da non notarsi di giorno ma la sera si vede.Ho fatto una diagnosi con carly ma non risultano errori e non si accendono altre luci esterne al di fuori degli indicatori di direzione.Suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 4 Dicembre 2018 Segnala Condividi Inviato 4 Dicembre 2018 A naso potrebbe essere un "falso" contatto nel devio-luci o nelle centralina dedicata. Servirebbe un check maggiormente performante del Carly. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dottortanzy Inviato 5 Dicembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 Allora passo dal meccanico di fuducia.La centralina è quella sotto la leva per aprire il cofano? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 5 Dicembre 2018 Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 2 ore fa, dottortanzy ha scritto: Allora passo dal meccanico di fuducia.La centralina è quella sotto la leva per aprire il cofano? Mi pare di ricordare che sia quella (body ?) ma non ho certezza. Il tuo elettrauto (o meccanico) competente dovrebbe essere a conoscenza del particolare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dottortanzy Inviato 6 Dicembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2018 Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dottortanzy Inviato 17 Gennaio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2019 Riprendo la discussione per aggiornarvi.il difetto è sparito,forse dovuto alla tensione della batteria un po bassa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
