Jump to content
Cavo comandi cambio
Soluzione96
 Share
Recommended Posts
Buongiorno ragazzi dovrei sostituire i cavi comandi del cambio e so che la mia MINI una r50 1.6 benzina 90 cv ne porta due ma su internet ovvero autodoc dicono che la mia auto tramite telaio ne da disponibili due diversi qualcuno potrebbe aiutarmi?
Vorrei capire se il cambio porta due cavi uguali e quale tra questi due di cui vi allego i link comprare grazie a tutti.
Http://www.auto-doc.it/metzger/12821856
Http://www.auto-doc.it/metzger/12821855
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
13 ore fa, Soluzione96 ha scritto:
Qualcuno riesce ad aiutarmi ho acquistato 4 cavi neanche uno è giusto
Trattandosi di una R50 prodotta nel 2003 dovresti avere il cambio midland, per cui, a meno che non siano state apportate modifiche in precedenza, ti serviranno questi cavi qui:
Numero 6 e 7 nello schema, (il codice ricambio è evidenziato in verde).
MINI R50 One 1.6i Gearshift manual transmission
Sponsored links
No. Description Supp. Qty  From   Up To  Part Number Price   Notes
  i For vehicles with
Automatic transmission
and
Sport automatic transmission
S205A=No
S2TBA=No
  only applies to condition "B"
01 Gear shift lug   1   01/2004 25117542693 $151.29
  only in conjunction with
-- Clip f Bowden cable   2   01/2004 25117527266 $1.18
-- Base plate   1   01/2004 25117527267 $14.68
-- Profile-gasket   1   01/2004 25117527282 $8.02
-- Mounting screw M6X30 4   01/2004 25117527283 $1.82
-- sealing   2   01/2004 25117527287 $1.18
  only applies to condition "A"
01 Gear shift lug   1   01/2004 25117515463 $151.29
02 Profile-gasket   1   01/2004 25117527282 $8.02
02 Sealing frame   1   01/2004 25117515459 $9.08
03 Base plate   1   01/2004 25117527267 $14.68
03 Base plate   1   01/2004 25117515458 $7.25
04 Mounting screw M6X30 4   01/2004 25117527283 $1.82
04 Mounting screw M6X30 4   01/2004 25117515460 $1.50
05 Plug connection female   4   01/2004 25117516171 $1.18
  only applies to
-- Mounting screw M6X30 X   01/2004 25117515460 $1.50
06 Shifting cable, shifting shaft   1   01/2004 25117547366 $97.40   +core
06 Shifting cable, shifting shaft L=1100MM 1   01/2004 25117515455 $134.04
07 Shifting cable, selector shaft   1   01/2004 25117547367 $75.81   +core
07 Shifting cable, selector shaft L=1000MM 1   01/2004 25117515456 $97.40
08 sealing   2   01/2004 25117527287 $1.18
08 sealing   2   01/2004 25117515462 $1.93
09 Clip f Bowden cable   2   01/2004 25117527266 $1.18
09 Clip f Bowden cable   2   01/2004 25117515457 $1.13
10 Clip f Bowden cable   2   01/2004 25117527285 $0.85
10 Clip f Bowden cable   2   01/2004 25117515461 $4.70
11 Deflection lever   1   01/2004 25111504207 $30.78
12 Flange screw M8X1,25X30MM 3   01/2004 07130782603 $0.65
14 Cable clip   1   01/2004 25117531718 $1.18   SI 250103033, SI 250203034
15 Cable tie L=300MM 1   01/2004 61130302967 $0.20   ENDED, SI 250103033, SI 250203034
Notes
  • ENDED = the part has been discontinued (no longer available).
Copyright © RealOEM.com
Link to comment
Posted (edited)
A me porta quelli con i numeri finali 455 e 456 ma dove posso comprarli sto diventando pazzo. Infatti andandoli a comprare su autodoc con numero di telaio mi sono arrivati due fili completamente diversi perché giustamente ci volevano quelli da 1000mm e 1100 mm  però navigando vedo che non se ne trovano quindi magari volevo sapere se qualcuno riesce a dirmi dove trovarli😔
Edited by Soluzione96
Link to comment
Concordo. Credo che non ti rimanga che rivolgerti in BMW. Lì sicuramente li avranno.
Link to comment
 Share
  • Create New...
