Ospite Bià Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 silent block! ;) fateli cambiare e non farà più rumore! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite IvAn Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 silent block! ;) fateli cambiare e non farà più rumore! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite IvAn Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 mi sembra di aver capito che costano una trentina di euro montati o sbaglio???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Bià Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Ragazzi non ci crederete sono stato alla concessionaria mini a Roma Via Appia... non ci crederete solo per poter fare il collaudo alla macchina mi hanno detto che devo prenotare. Secondo me non sono normali..................................... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite IvAn Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 si chiama tagliando ;) il collaudo lo si fa in motorizzazione ;) non so il costo dei silentblock, ma credo te la cavi con poco....l'appuntamento è d'obbligo, a meno che non usufruisci del servizio fastlane Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite IvAn Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2011 Bravo gioD anche a me li cambiarono in garanzia quei supporti, pure la barra stessa mi cambiarono! il rumore è scomparso per meno di una settimana, adesso è come prima quindi amen, la lascio così! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2011 Sono andato sul sito di luciano e su questo link http://www.lights4speed.it/assetto%20piastre%20e%20braccetti.html ho trovato i tamponi ........ Qualcuno sa dove vanno montati ???? Hai visto dove li hanno infilati quando lo hanno fatto alla tua? se ti interessano ne ho un paio anche io che non uso..sono nuovi mai montati!! se ti interessa fammi sapere! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite IvAn Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2011 se ti interessano ne ho un paio anche io che non uso..sono nuovi mai montati!! se ti interessa fammi sapere! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2011 no mi dispiace, però io intendevo i supporti della barra stabilizzatrice non quelli degli ammortizzatori... li vedi anche dalle ruote i supporti che dico io, sono quelli che tengono la barra posteriore! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite GioD R56 Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2011 Se sono i supporti della barra, non vale la pena uscire pazzi.....vi ripeto che con 30 euro...vi fanno il lavoro in Bmw!!!! :post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite IvAn Inviato 27 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2011 Ragazzi oggi sono riandato in conce il tecnico l'ha provata e mi ha detto che erano i gommini della barra stabilizzatrice non ci crederete con il servizio fast lane mi sono messo seduto ho preso un caffè e in un oretta mi hanno ridato la macchina lavata senza più il rumore fastidiosissimo e con il cambio dell'olio dei freni cambiato scadeva a febbraio e loro me lo hanno fatto tutto alla Modica cifra di 90 euro nel tempo di caffè e sigaretta e qualche telefonata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PEROZZI Inviato 21 Febbraio 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Febbraio 2011 un altro modo per risolvere il problema è girare di 180° il gancio del portellone del baule, io dopo aver smontato tutto l'interno del portellone ho "scoperto" che il problema era solo la serratura del baule... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIRACER Inviato 28 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2011 Ciao a tutti... io non so se si tratti dello stesso rumore ma a me capita quando la spengo... lo sento soprattutto quando la metto in garage, x circa 1 minuto va avanti con dei "TOC" secchi dal retro come se qualcuno picchiasse col pugno da dentro il baule sul pianale... continuano sempre meno forte e con più distanza l'uno dall'altro finchè non si sentono più... a nessuno è capitato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite robyerto Inviato 16 Maggio 2011 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2011 Io ho avuto stessi identici rumori fastidiosi! La prima volta era la serratura del baule che anche se funzionante continuava a fare un tintinnio con le buche (sostituita totalmente in garanzia). La seconda volta mi hanno cambiato braccetti sospensione posteriore sinistra e i "gommini" (cosi li hanno chiamati)... sostituiti anche sta volta in garanzia! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
