sensore IAT
ciao ho letto su ebay che basta mettere una resistenza da 4700 ohm (mezzo watt di potenza e 5% di tolleranza) nel sensore iat (nella mini dove')per incrementare i cv dell'auto...
puo' causare problemi al motore?...
ma soprattutto e' vero?!!.... boh... voi che dite :new_18:
guarda io diffido da soluzioni di questo tipo se si vogliono incrementare i cv le modifiche sono le solite..rimappatura scarico filtro ecc. ecc. :new_03:
puoi darmi qualche consiglio
senza spendere una cifra..non so' magari intorno ai 150-200€
allora calcola che un filtro a pannello non da praticamente miglioramenti a livello di prestazioni e costa sui 60 euro gli scarichi danno un po di sound e ce ne sono un po da tutti i prezzi dai 200/300 euro in su...la cosa che da piu miglioramenti(perlomeno se si ha un budget limitato..) però penso che si parli di almeno 350 400 euro..
non mettere cazzate tipo resistenze... quella inganna la centralina facendogli credere una temperatura dell'aria inferiore... cosi la centra anticipa maggiormente e aumenta la portata di benzina...Oltre a essere una cazzata ti potrebbe rovinare il motore.
mentre il mini power pro?
quello va bene... e fatto da una azienda seria..ovviamente gli incrementi sono un po' piu' contenuti rispetto a una mappatura fatta in tempo reale..tieni presente che la dm che produce il mini power prog e' a 4 minuti da casa mia..quindi so di chi stiamo parlando e della loro serieta'.
sai per caso i prezzi?
se posso mi permetto di consiliare una rimappa ad hoc e non un modulo aggiuntivo...!
si si certo solo mappe ! , anche il mini power e' una mappa...non si tratta di un modulo..
ma è una mappa standardizzata o è fatta su misura x te in tempo reale....? nn so nn la conosco!
funziona come mth...loro ti danno il cd(software)..e la presa , tu scarichi il file...lo mandi alla digital motor..e loro te ne rimandano uno piu' performante...ovviamente non e' come farla in tempo reale..ma l'azienda e molto seria..hanno una stupenda sala prove con banco bosh a cavaria.
quoto..anche se in molto casi certe mappe non sono molto ad hoc
Esatto! Le mappe per configurazioni mini standard (stock o semi-stock) fatte dai preparatori sono uguali tra di loro (intendo quelle fatte dallo stesso preparatore). Ad hoc lo sono solo la prima volta che vengono fatte, poi una volta finite vengono utilizzate per tutti i clienti con la stessa configurazione. Poi secondo me un preparatore serio non ti mette a rischio la macchina, quindi sicuramente si lascia del margine di sicurezza (cioè non tira fuori tutto il possibile per non compromettere l'affidabilità).
Il discorso del real-time sulla mini non funziona. Con l'OBD non è possibile e bisognerebbe aprire la centralina per farlo.
IMHO per una mini stock o quasi il discorso preparatore vs. mappa online (posto che tutti e due siano capaci) pende dalla parte preparatore in carne ed ossa per la possibilità di avere una verifica a posteriori (banco e, più importante, verifica del rapporto stechiometrico), non per le migliori prestazioni
skerzi?
per fare la mia mappa il mio preparatore c'ha messo dalle 4 del pome alle 8 di sera...ed è partito dalla mia mappa stock!
skerzi?
era la prima ke faceva.....voglio vedere se ora gli porto una d se c mette lo stesso tempo o se parte da quella ke aveva fatto a te....
diciamo che la base e' quella... e poi modifica leggermente i valori tipo rapp stechiometrico , ecc ecc per adattarli alla macchina che ha li da fare...
NON CONOSCETE NESSUNO CHE L'ABBIA PROV. STA' BENEDETTA POWER PRO!!
IO QUASI QUASI CI FACCIO UN PENSIERINO!
M'AVVENTURO :new_12:
stai tranquillo che il prodotto e' valido e fatto da genete seria..li conosco personalmente.    guarda qui  :  http://www.digitalmotor.it/
se non hai il portatile ti devi piazzare il pc di casa vicino alla macchina... la cosa migliore e' una preparazione fatta direttamente dal preparatore..ad esempio alla sede digital motor , nel caso che uno non puo' ..o che comunque vuole risparmiare qualcosina..questo e' un prodotto valido..e lo definisco tale perche' i titolari non sono gli ultimi arrivati... personalmente non l'ho provato..e preferirei andare direttamente da loro..pero' fidati che e' gente seria.
Se hai particolari richieste mandagli una mail..oppure dimmi a me che quando ci passo davanti entro a chiedere a fabrizio.
ti ringrazio ho gia' mandato un e-mail per chiarimenti in "generale" :new_01: tengo in considerazione il tuo aiuto...
che dici se prendo un appuntamento me la fanno in giornata ..un sabato mattina calcola che io sto' a Viterbo ...dove' che sta la DIGITAL??
Magari mi accompagni
