MINI risolve ufficialmente il problema del "cold start"
ok raga oggi ho portato in officina la s controlleranno la catena se si è ''smollata'' anche 3mm da 65 a 68 (misureranno con un apposito atrezzo a vite)mi sostituiscono tutto il blocco stasera la ritiro poi vi saprò dire.1 consiglio?fatelo sopratutto se in garanzia prevenire è meglio che curare no?ciao
  • Risposte 970
  • Visite 138,6k
  • scrivero' in maiuscolo perche' ho letto in tutte queste pagine che molti di voi hanno pagato per risolvere il problema e penso debbano andare in conce a farsi ridare i soldi:SONO STATO IN BMW LUNEDI'
  • Ciao a tutti,mi servirebbe un'informazione gentilmente.....Per sostituire il gruppo catena distribuzione vuole tolto il motore? E poi altre 2 cose....Nella prima pagina di questa discussione dice...(N
metteteci dello 0W-40 o del 5W-40 per scongiurare i problemi a freddo anche polare... dicono su altri forum che con quello si salva il salvabile e si rischia meno in quanto un pò più fluido!
Guazzo il 10W-60 è olio da pista, per intenderci quello delle challenge! performante senza dubbio ma a freddo avrei i miei dubbi e dato che il vostro problema sono le partenze a freddo... ci penserei! inoltre sono oli speciali credo totalmente sintetici per cui da cambiare spesso tipo ogni 6/7000 km...
PS: sabato sera al forte mentre camminavo si è affiancata una S R56 che cercava parcheggio... io gli sono passato proprio accanto e al minimo faceva un rumoraccio di ferraglia allucinante! altro che diesel! ma sono tutte così? cioè un rumore peggio della mia D ve lo assicuro... è questo che intendete come rumore a freddo? perchè mi sa che era bella calda!
ordinato nuovo kit catena appena arriva mi sostituiscono tutto il blocco anche se non è fuori limite(68)tra fine luglio e primi di agosto dovrei aver fatto il tutto poi se non siete in vacanza vi dirò come è andata ciao
no il 10w60 sulla r 56 non va bene...metteteci l'olio che consiglia bmw..non e' l'olio a fare la differenza..e piu' lo mettete alto in gradazione piu' peggiorate il rumore e la lubrificazione a freddo.
quoto il generale........
il 10 w 60 a meno di non avere la macchina particolarmente preparata e' esagerato.. e in inverno puo' rovinare il motore..a meno di non lasciarla scaldare sempre per 15 minuti..
Non dimenticate che oli troppo densi penalizzano anche le prestazioni su dei motori che utilizzano altri oli.
uè ai pochi non vacanzieri che sono rimasti dico che da 10gg ho ritirato la minella dopo sostituzione kit catena.per ora :new_14: perfetta,se va avanti così sarò felice come una pasqua :yahoo: e la leggenda metropolitana che ti tolgono i cavalli??????? :new_12: rispondo :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: statemi dietro se ci riuscite :post-8-1120393919: ciao e serene vacanze a tuttttiiiiiiiiiiii.........da oscar
speriamo bene che sia la modifica definitiva per sto cavolo di problema!!! :post-8-1120394948:
non mi risulta che mettano il 10w-60..e poi il rabbocco va fatto in base all'olio che c'era in precedenza.
Se ha fatto il rabbocco con il Castrol 10w-60 vuol dire che c'era già questo tipo di olio dentro alla macchina...giusto?! o si può mischiare l'olio?! non credo proprio..
si infatti...ci vorrebbe un olio più fluido...ma non è che per caso hanno messo il 10w-60 solo per la fase iniziale di rodaggio?! questo potrebbe voler dire qualcosa? chiedo ai piu esperti come il generale...illuminaci... :post-8-1120394948: anke se non si capisce allora xkè a marcoseatlle hanno rabboccato con il 10w-60....mistero BMW....
no non si risolve nulla perche il tws 10w-60 non e' per il motore mini , ma e' esclusivamente per i motori M , io lo usavo in passato..probabile che ti han detto di aver messo il tws cosi lo paghi di piu'...
Ad ogni modo...non mettete il 10w-60 nel motore della r56...oltre a non avere senso fate dei danni..specialmente andando verso la stagione fredda.
La macchine e' data per il 5w-30
Se volete un consiglio sull'olio..vi dico Mobil 1 0w-40 a mio avviso il migliore anche in confronto a quelli additivati..che a volte sono delle vere e proprie schifezze...ma ovviamente piu' costano i vari purple & co..piu' sui forum li comprano..io so' solo che 300 cv..ultimo cambio olio con apertura motore circa 5000 km fa..viaggio allo united..pista..e tirate varie...non ne ha ancora mangiato un grammo..si sporca il giusto e smontato il motore sembra nuovo.
Per il problema alla r 56...imparate a sopportarlo..e tenetevi stretta la garanzia..non ce niente da fare...se non un motore nuovo!
Modificato da Il Generale
il mio capofficina mi ha detto che l'olio che mettono è lo 0-30 quindi state tranquilli....
generale secondo te il purple o il bardhal non meritano? in rapporto al castrol di serie si intende... la fabbrica della bardhal è a pochi km da casa mia! Cmq lo 0W-30 lo mettono pure sulle D... almeno uno 0W-40 no sulle S no?
A fine mese prenderò appuntamento per installare il nuovo tendicatena. Tutto in garanzia, nonostante la mia sia cessata.
Il capofficina mi ha detto che lo ha già installato con successo su un paio di S. Evviva!!!
Sono andato in BMW a prenderlo e mi hanno dato lo 0w-30 il 10 mi sembra un pò troppo denso ah dimenticavo ho una S r56 10.000 km e per adesso zero rumori a freddo
lo 0-30 denso??? (non si parla di densità ma di viscosità attenzione...sono due cose diverse)
e che volevi, l'acqua del rubinetto?!?!
