[Tutorial] Rimozione vetrini arancioni fari anteriori
Ecco i passaggi e le relative foto:
1- Aprire il cofano
2- Staccare i Connettori dei fari
3- Svitare le 4 viti che tengono il faro (dovete rimanere con il faro in mano)
4- Svitare il portalampada che si trova all'interno dei fari
5- Staccare le 2 clips che tengono il vetrino
Rimontare il tutto!
Si rimontano facilmente, e non sfalsa nulla!
Attrezzi:
- Chiave a tubo del 10
- Set di cacciaviti o punte Torx
- Giravite piatto a punta sottile (per staccare il vetrino)
Staccare il cablaggio dei fari;
Svitare le prime due viti con rondella;
Svitare le due viti in basso (una vite è nascosta dal faro, ma si trova proprio accanto);
Adesso il faro è libero.
Questo è il portalampada da svitare;
Questo è il portalampada svitato;
Basta smontare le due ''padelline'' arancio con un cacciavite a taglio abbastanza lungo (ci sono 2 clip da allentare), e farle cadere dall'apertura per sostituire le lampade a bulbo cromato!
Montate due lampade cromate e rimontate il tutto.
Consiglio di non stringere troppo le viti del faro, perchè gli agganci sono in plastica e potreste rischiare di romperli! :post-8-1120395154:
Modificato da D-Kaine
  • Risposte 168
  • Visite 42,9k
  • Ospite Nigno82
    Ospite Nigno82
    Finalmente ho finito di smontare tutto e rimontare,diciamo che non è andata come diceva d-kaine forse perchè lui ha i fari normali e cambia qualcosa. Diciamo che fino allo smontaggio del fanale ok i
Vai tranquillo, togli il faro e fai tutto il lavoro....
E' veramente una covolata.... piu' difficile a dirlo, che a farlo!
Prima
Dopo
Modificato da Toninho
Ringraziando Toninho per la pazienza e la completezza, ecco un breve ma efficace foto-tutorial su come smontare il maledetto vetrino arancione dai fanali anteriori e quindi eliminare questo fastidioso colore :yahoo:
Ottimo!! quasi quasi ci faccio un pensierino!
eh infatti, molto facile e risultato ottimo direi... quando ho tempo ci provo anche io!
Distruggiamo il maledetto vetrino arancione :lol2:
la D-Kaine and Mr.Coop Corporation sabato proverà a rendere partial white anche i fanali posteriori :mifune:
guardate di fare foto e recensire un bel tutorial... o parlo ai piani alti e BAN!
dai please, vi scongiuro!!!!
Diciamo che fino allo smontaggio del fanale ok in più ho dovuto sganciare la pompa del lavafari, una voltaa avendo il faro tra le mani vado dentro con i lcacciavite spingo il vetrino arancio ok e adesso??
ho dovuto smontare supporto della lampadina della freccia di direzione e il supporto deove vi è incastrato il vetrino arancione e non bastava scuotere il faro perchè non sarebbe mai uscito il vetrino da la dentro!!
Non so se ho capito male il tutorial ma penso di no,poi le viti dei supporti all' interno del faro sono di tipo francese e i cacciaviti normali o brugole non servono a niente infatti ringraio mimo padre che è sempre ben fornito di utensileria varia comunque dopo un' ora per smontare il 1 faro, per i lsecondo ci sono voluti 10 minuti ma che bordello
Fatemi sapere se è giusta la mia intuizione,lo smontaggi ocambia da faro normale al Bixeno
A presto qualche foto post operatoria risultato ottimo comunque
Ringrazio Lucky per le lampadine bulbo cromato
Ciao!!!....allora.....apri il cofano....smonta il faro...nel senso che devi avere tutto il faro in mano!!!...cioè staccarlo dalla makkina....ovviamente staccando tutti i fili delle lampadine!!!...fatto questo con un cacciavite non facendo molta pressione togli il vetrino dall'interno...dovrebbe venire via senza troppa fatica....!!!!!!..scuoti un po il faro e il vetrino viene via da solo!!!
fortunatamente a me non serve ma faccio i complimenti ad Adriano (d-kaine) per il tutorial...in questo modo si risolve un problema ormai storico della r56!!! :new_20:
ringrazia toninho per le foto!
Cmq credo che ci sia differenza tra il faro normale e quello xeno... confermate che anche nel faro alogeno bisogna smontare il portalampada?
Bisogna smontare tutto quello che c' è all' interno del faro se non il vetrino di uscirne non se ne parla proprio bisogna smontare i lsupporto che tiene il portalampada e il supporto dove c'è il bordino argentato e il vetrino arancio annesso l' ho fatto stamattina altri metodi per chi ha fari bixeno penso no nce ne siano
Tutto vero...bisogna smontare il portalampadina!!!...per lo Xeno è piu complicato anche perchè credo ci sia meno spazio!!!...anche se lo xeno non l'ho mai smontato..ma guardandolo si vede!!!!....
Per i posteriori...le fotine vi arrivano domani...vado dal Coop a smontare...ma non ci sono buone notizie!!!..
vado a riscaldare il forno per i fanali di d-gayne :mifune:
:post-8-1120395070: preparati allora D-Kaine....
Tenetemi aggiornato
Riscalda riscalda Biagiomerd.....che ci infiliamo anch eun altra cosa!!!...te lo dico in privato!!!...
PS:sicuro che vengono via???
fidati di me...e quando opero non rompermi i maroni come martedì scorso....mi fai deconcentrare....
La mini non era la mia...anche se facevi danni...non che me ne fregasse eh!!!...Sulla mia ho qualche preoccupazione in piu!!!..io ti seguo passo passo!!!...
lavoro effettuato....per quelli posteriori è fattibile ma non ce la siamo sentiti in primis per i tempi di esecuzione lunghissimi (avremmo finito domani sera) e anche perchè nel caso spaccassimo qualcosa, non avremmo un pezzo di ricambio! D-Kaine proverà a trovare qualche pezzo in qulche sfasciacarrozze di lì decideremo come operare
spaccare il vetrino non è fattibile? cosa avete provato?
è troppo un lavoraccio... ci vorrebbe un altro fanale scassato su cui fare dei test.. almeno provare se si riesce a rompere il vetrino e farlo uscire da dietro...
