luci a led dovunque...
Ne ho provate tantissime, ma senza ombra di dubbio queste, in colorazione 5000°K (hanno anche resistenza incorporata e non fanno rilevare errori dal cdb oltre ad un regolatore di tensione integrato che le preserva dagli sbalzi di tensione facendole durare di più delle altre in commercio):
http://www.ledmania.it/shop/c5w-lampada-siluro-37-39mm-9-led-smd-regolati-11-15v-bianco-lunare-puro-5000k-p385.html
grazie carisssimo, magari a parma mi ci fai dare un'occhiata?!
ti da errori di CDB?! perchè leggo:
La resistenza che può essere montata sulla lampadina non è sufficiente ad assorbire abbastanza per eliminare il controllo luci targa su qualsiasi auto. Montare una resistenza integrata più potente, pari alle resistenze generiche da 5W, significa dover ridurre la luce e la durata di vita della lampadina a led, quindi nel caso la resistenza integrata non basti, per risolvere il problema nel caso delle luci targa è possibile acquistare delle resistenze generiche da 5W che simulano il carico delle lampadine originali. Per gli interni invece la resistenza è sufficiente.
No, nella MINI la resistenza integrata è risultata sufficiente (nell'SLK invece no).
