SECONDO VOI è VERO???
Thumbs up Spia airbag mini one - cooper - cooper s r50 - r52 - r53
salve a tutti... problemi con la spia AIRBAG della vostra MINI? non preoccupatevi...
Innanzi tutto non esiste nesun tappetino passeggero/guidatore che verifichi la presenza di una persona. Sotto il sedile della vostra mini, sia guidatore che passeggero, ci sono due spinotti uno blu e uno giallo (oltre ad un'altro spinotto nero che proviene dal sedile e precisamente dal pretensinatore delle cinture di sicurezza ma comunque non collegato o se collegato serve solo a far suonare il cicalino delle cinture non allacciate). questi connettori dopo diverso tempo per cause costruttive non fanno più contatto e il sistema rileva anomalia al sistema airbag entrando in safety mode. questa particolare modalità non è molto buona poichè si rischia di non far funzionare gli airbag e i pretensionatori in caso di un eventuale urto. La soluzione? armatevi di saldatore a stagno e tagliate i conettori (sia il giallo che il blu) collegate i fili insieme e saldateli, isolateli per bene e fate fare un reset al conce o ad un'elettrauto come per magia la spia si spegne e non avrete più problemi con questa.
P.S.: consiglio tagliate, saldate e isolate un filo alla volta e comunque con la batteria staccata.
a esito positivo del lavoro, prima di andare a fare il reset della spia, noterete che la spia airbag si accende si spegne e si riaccende rimanendo tale. questa indicazione significa che c'è un guasto in memoria rimasto come dato storico...
ciao a tutti.
PAOLO
A me questa saldatura me l'ha fatta la BMW al 2° tagliando! quindi è vero! però io avevo la spia dell'airbag perennemente accesa!
ma nei sedili della r53 ci sono dei sensori di peso, che fanno scoppiare gli airbag solo dal lato dove c'è seduto qualcuno?
perchè pensavo di mettere 2 sedili sportivi, ma se poi non mi scoppiano più gli airbag perchè non avendo più i sensori, la macchina pensa che non ci sia seduto su nessuno...
