Navigatore professionale
io per quelli che hanno letto le mie recenti discussioni sono quello delle imprese impossibili...vorrei sapere se qual1 sa dove posso trovare una guida per poter monatre il navigatore originale mini!?!
Modificato da Pippomaccacco
  • Risposte 136
  • Visite 44,3k
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Volevo cogliere occasione per scrivere due righe sull'utente Chicco78... Sfrutto questo post perché del navigatore si sta parlando e quindi mi sembra giusto inserire qua una piccola nota sulla seriet
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente posso scriverlo: MINI NAVIGATION SYSTEM retrofit RIUSCITO.... dopo anni passati a studiare pezzi, schemi e codifiche credo che in anteprima quanto meno a livello italiano se non al livello
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    ragazzi capisco bene il vostro punto di vista, un semplice tom tom va molto meglio e devi ammattirci nemmeno un decimo per installarlo, però il navigatore originale è un altra cosa. Non solo ha molte
Lasciamo stare c'è da mettere la macchina anudo completamente nel vero senso della parola
scusate ma sull' r53 non era la stessa cosa!!! Sempre mezza macchina dovevi smontare qualcuno l'ha fatto quindi a me qst basterebbe per tentare dico basterebbe perchè la guida con le istruzioni non riesco a trovarla? Allora dico qualcuno sa dove poterla trovare??
tentar non nuoce, se qualcuno riesce a trovarla o ne sa qualcosa vi prego ditemelo....grazie!!
niente da fare penso di aver cercato quasi in tutti i siti possibili non riesco a trovare una guida...pensavo che ci fosse una guida per qualsiasi accessorio come per esempio montare l'interfaccia i-pod oppure il kit areodinamico....
Mi allaccio a questa discussione che avevo aperto molto tempo fa per cercare tutti insieme una soluzione o meglio un modo per montare in post-montaggio il navigatore professional BMW...
nessun interessato....??? ragazzi vi prego aiutateci siamo in un limbo, dobbiamo riuscire a montare stò maledetto navigatore, che tra parentesi è spettacolare....potrà essere anche il meno aggiornato e il più obsoleto di tutti i navigatori ma è veramente un optional da bava.....
dando un'occhiata all'ETK, secondo me (purtroppo non ho un riscontro sicuro), l'ultimo pezzo è il ricambio completo CCC; quindi comprende CD+DVD+frontalino etc..
Grazie gutter per la risposta, pensavo che davvero a nessuno fregasse niente.....
Anche secondo me il CCC è l'insieme di:
- lettore CD
- lettore DVD di navigazione
- mascherina frontale lettore CD
- mascherina frontale lettore DVD (estraibile)
Anche se non ho le prove di ciò che ho scritto.
Bene o male le mie ricerche hanno portato a quanto segue (per i prezzi in Euro, potete far fede a quanto scritto da Filippo):
LISTA materiale necessario per installare NAVIGATORE PROFESSIONAL su mini R55 – R56 – R57
- contakm con alloggiamento per display integrato (da 03/2007) COD. 62109125836 oppure (da 09/2008) 62109180143, oppure COD. 62109136198 oppure 62109180143 (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=62_0488&hg=62&fg=05 )
Ricordo che alcune MINI hanno fondo scala a 240 km/h, altre a 260 km/h, quindi già per quello sono necessari più codici.
- display da integrare nel contakm COD. 65503448709 (fino al 08/2007), COD. 65503448709 sostituito con COD. 65503451496 (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1733&hg=65&fg=50 )
- tubo flessibile aria COD. 51452752903 ($10.02) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1736&hg=65&fg=45 )
- ventolina di raffreddamento CCC (va incastrata dietro al CCC, credo vada poi collegata con il tubo flessibile aria sopra scritto)
- lettore cd COD. 65839182158 ($304.70) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1737&hg=65&fg=45 )
- mascherina frontale per lettore cd COD. 65839133789 ($286.29) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1737&hg=65&fg=45 )
- lettore dvd di navigazione COD. 65830434980 (da 03/2007) ($775.02) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1737&hg=65&fg=45 )
- mascherina frontale per lettore dvd (da verificare!) COD. 65839133794 ($240.98) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1737&hg=65&fg=45 )
Queste ultime 4 voci credo siano quelle che compongono quello che nei documenti BMW viene indicato con il nome CCC
- consolle centrale con il doppio alloggiamento (clima automatico e navi professional) COD. 51162752900 ($49.63) (fino a 03/2008, ma non è indicato codice sostitutivo) COD. 51169151326 (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=51_6290&hg=51&fg=30 )
Questa consolle esiste anche per vetture dotate di clima manuale ed ha ovviamente categorico diverso.
- tunnel centrale con alloggiamento per il controller e bracciolo COD. 51162756157 ($62.14) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=51_6288&hg=51&fg=35 )
Come scritto sopra da Filippo, se l'auto NON ha il bracciolo serve un tunnel centrale differente; qui però vi è un errore poichè io e lui abbiamo indicato con lo stesso codice, mentre sono ovviamente diversi (Filippo controlla se il categorico che hai scritto è corretto)
- controller COD: 65823449102 ($ 444,57) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1735&hg=65&fg=45 )
- Num. 4 viti per fissaggio controller COD: 07147135132 ($0.16 l'una) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=65_1735&hg=65&fg=45 )
- fascio di cavi pannello strumenti COD. 61129140905 (fino a 08/2007 ma non indicano il cod. sostitutivo) ($625.28) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=61_2177&hg=61&fg=05 ) QUESTO E' IL VERO CASINO; CAPIRE QUALI CABLAGGI SERVONO!
- tubo di collegamento CCC / monitor di bordo COD. 61129114920 ($36.43) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=61_2082&hg=61&fg=10 )
- centralina che va sotto il sedile – credo sinistro, oppure nel bagagliaio?- (per bluetooth?!? Definito “Imp. elettr. carica viva voce High”) COD. 84109187625 (dal 08/2007 al 09/2008) ($416.99) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=84_0717&hg=84&fg=20&hl=23 ) Per veicoli con Interfaccia USB/Audio, Preparazione p cellulare c Bluetooth E NON, Sistema di immissione vocale E NON, Sistema di navigazione Professional E NON.
- box multifunzionale sinistro (quello che contiene la centralina COD. 84109187625) COD. 65902752447 ($19.44) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=84_0717&hg=84&fg=20&hl=23 )
- coperchio box multifunzionale sinistro (quello che contiene la centralina COD. 84109187625) COD. 65902752523 ($17.68) (fonte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=50177&btnr=84_0717&hg=84&fg=20&hl=23 )
- antenna gps e relativo cablaggio
Questo è ciò che sono riuscito a trovare!
Ovviamente va tutto controllato; cose in più dubito ce ne siano (ad esclusione delle ultime tre voci che riguardano il telefono), caso ma ne mancano! (ad esempio non ho trovato il codice della centralina che va sotto il sedile ed il relativo cablaggio di collegamento -non so se si colleghi con il "fascio di cavi pannello strumenti COD. 61129140905"-)
Ora chiedo una cortesia; qualcuno qui nel forum ha il modulo telefono ORIGINALE MINI? Meglio se con Bluetooth, ma fa lo stesso. Bene, in tal caso sono a chiedervi DOVE va fissato il box (terzultima voce dell'elenco qui sopra), se sotto il sedile (non credo) o nel baule. Poichè in BMW a Rovigo non mi hanno saputo rispondere.
GRAZIE a chiunque decida di darci una mano in questa folle impresa.
Pippo, ci spieghi perche ti sei fissato cosi?
quel navigatore dovrebeb essere lo stesso che usano in BMW ed è pessimo!
un TomTom One da 130€ funziona decisamente meglio.
perche buttare soldi cosi?
ragazzi capisco bene il vostro punto di vista, un semplice tom tom va molto meglio e devi ammattirci nemmeno un decimo per installarlo, però il navigatore originale è un altra cosa. Non solo ha molte funzioni ma poi ha un fascino dentro la mini che per me è indescrivibile, mi piace da morire. Penso di parlare anche a nome di Enrico, ci rendiamo conto che è molto costoso e difficile però effettivamente è Stupendo! chiarmente vi do ragione sul fatto che sia un impresa folle ma noi siamo un pò tutti così le nostre macchine sono già bellissime e noi siamo disposti a cambiare anche il + piccolo particolare pur di farle essere più belle di quello che gia sono....se ci pensate per molti, tante delle modifiche che tutti noi condividiamo, possono apparire superflue. Concludo questo compassionevole e penoso messaggio dicendo ancora VI PREGO AIUTATECI....
@Enrico: questa sera aggiorno tutta la lista accessori, anche se ci sono dei pezzi che penso si possano riutilizzare i nostri che abbiamo di serie.
chiamalo "piccolo particolare" eheheh
ti quoto comunque, capisco la tua passione e spero riussciate nel vostro intento
I navigatori portatili, da esteta quale sono, non li apprezzo, come del resto qualsiasi cosa extra a vista nell'abitacolo. Ce l'ho anch'io (giusto per dire di averlo...dato che non lo tengo nemmeno in auto), ma non mi piace, proprio per principio. E l'abitacolo lo trovo molto più completo e rifinito con quell'optional, per questo mi sto addentrando in questa folle modifica. Le difficoltà ci sono e spero di superarle a fronte anche di spese "umane".
@ Filippo; quali parti pensi di riutilizzare? A me non sembra ce ne siano. Non mi hai ancora mandato la lista dei componenti in tuo possesso, in modo da fare il punto della situazione.
Ringrazio sin da ora chiunque decida di aiutarci.
Enrico
enrico scusa il ritardo clamoroso ma sono spesso fuori casa e non ho avuto molto tempo, io ho 3 pezzi:
- display con tachimetro...che non ho capito perchè hai inserito due pezzi, io credo che siano insieme, non sono sicuro perchè io l'ho ricevuti così quindi non so diriti se sono separati.
- quello che dovrebbe essere il CCC infatti ho il frontalino DVD, lettore DVD che ho controllato e c'è e anche il lettore cd e anche quell'elemento grigio che fa da rifinitura ai 2 "buchi" cd e dvd. quindi penso che CCC comprenda tutto ma ne sono certo, proverò a chiedere in concessionaria ma loro non sanno mai niente...
- il joystick quello che va nel tunnel del freno a mano.
STOP tutto il resto non ce l'ho devo mettere mano al portafoglio e comprarlo ma prima di spendere altri soldi voglio essere sicuro al 100% di poter arrivare in fondo senno ne butto altri sopra a quelli che ho già speso. tu a che punto sei?
Per pezzi che si potevano riutilizzare pensavo sempre il lettore cd pechè essendo protetto dal case di metallo non riesco a vederlo bene ma non penso sia diverso da quello che hanno tutti.
Dell'ultimi pezzi che hai aggiunto ne ignoravo l'esistenza quindi non so se servono a che servono e dove vanno.
Qualcuno che ha il navigatore ci può dire se esiste una centralina che va sotto il sedile come nella versione r53?
Perchè non ne sono sicuro ma secondo me su r56 non c'è o perlomeno e in un altra posizione!
Enrico per cercare di fare meno confusione utilizziamo l'elenco che ti ho mandato! se ti Mi sembra un pò più rigoroso e immediato da capire!
Ciao Filippo, sì sono d'accordo, però io indicherei i vari categorici disponibili per ciascun componente, come ho fatto io sopra. Così se uno si vuole cercare i pezzi è avvantaggiato.
Tachimetro e display sono due pezzi distinti con categorici distinti. Se poi si possano avere in un sol blocco come il CCC lo ignoro, ma non credo.
I lettori CD effettevivamente potrebbero essere uguali su vetture che hanno la radio ed altre che hanno il navi, ma dalla mia ricerca i categorici sono diversi.
Anche la ventolina di raffreddamento (dove poi suppongo andrà attaccato il tubo dell'aria) POTREBBE essere uguale a quelle delle autoradio Boost (la radio base invece non mi sembra abbia il raffreddamento). In ogni caso è un componente che si toglie, non è corpo unico con il CCC.
Come hai scritto tu 8a 8b 8c del tuo elenco dovrebbero riguardare la funzione telefono. Che io vorrei mettere, poichè considero utilissima (nelle altre auto ce l'ho) e poi faccio un lavoro più completo.
Come hai scritto tu il vero problema è capire quali cablaggi servano. Io sono passato in BMW a Rovigo e dopo un rapido sguardo con il magazziniere sembra che serva un cablaggio (da buon pirla non mi sono fatto dare il categorico) che costa 408,00 euro + IVA.
PS: il tunnel centrale non lo chiamare "SCHERMO CONSOLE CENTRALE", può trarre in inganno chi legge (anche se in BMW lo chiamano così).
Io al momento sono in possesso di:
- tachimetro con alloggiamento per display integrato COD. 62109136198
- display da integrare nel tachimetro COD. 65503451496
- lettore cd
Queste ultime quattro voci vanno a comporre il CCC
- consolle centrale con il doppio alloggiamento(clima automatico e navi professional) COD. 51169151326
- centralina che va sotto il sedile credo sinistro, oppure nel bagagliaio?- (per bluetooth?!? Definito Imp. elettr. carica viva voce High) COD. 84109187625
Queste ultime tre voci non dovrebbero essere fondamentali per l'installazione del navigatore, ma dovrebbero riguardare la funzione telefono vivavoce.
- antenna gps e relativo cablaggio (non originale)
MI MANCANO:
- fascio di cavi pannello strumenti COD. 61129140905 (QUESTO è IL VERO CASINO! Non so servano i cablaggi aventi questo categorico)
E forse l'antenna Bluetooth che va messa dentro il box multifunzione sopracitato.
Questa è la mia situazione al momento.
RIPETO: QUI NEL FORUM NESSUNO HA UNA MINI R55 R56 R57 NATA CON L'OPTIONAL DEL TELEFONO VIVAVOCE?!?!? Mi sembra impossibile!!! Almeno capirei dove cavolo va posizionato quel box multifunzione. In BMW non mi hanno saputo rispondere.
Enrico
Modificato da Enricoslk
Ora questo venerdi vado in BMW e provo a darti una mano anche io.
Quanto ti è costato lo scherzino del bluetooh/vivavoce così per curiosità?
Filippo, tu parli al plurale...ma quello che sperimenta sono io intanto... :)
Poi ritengo che il tutto vada codificato (come gli xenon e molte altre cose) e quindi in BMW deve passarci per forza.
Già andato e non ne hanno.
No, parlo del telefono vivavoce, per i costi dovrei guardare, figurati se ricordo tutto.
Hai ragione Enrico io per adesso stò sperimentando poco però purtroppo il mio misero bilancio economico da studente universitario non mi permette molti azzardi, diciamo che mi arrangio come posso...va meglio d'estate quando gli impegni universitari si fanno meno sentire e posso lavorare un pochino.
Per ora provo a dare supporto intellettuale per così dire...
new_05.gif :post-8-1120395162:
salve ragazzi, io ho acquistato una mini cooper D r56 e volevo chiedervi, se volessi comprare tutto l'occorrente x montare il navigatore originale alla mia mini quanto posso andare a spendere se mi rivolgessi in bmw?? perchè da quello che leggo il "fai da te" richiede molto tempo e pazienza quindi volevo sapere da voi esperti i prezzi in bmw x il lavoro chiavi in mano ;)
Una follia... :) :) :) Sopra trovi scritti alcuni prezzi, leggi e fatti un'idea.
Ciao.
