Montaggio bonnet stripes
Ciao a tutti! Proprio oggi mi sono arrivate le bonnet stripes che ho preso da dress your mini, purtroppo non ci sono le istruzioni, qualcuno che le ha già montate può darmi qualche dritta o qualche consiglio per il montaggio?
Nulla di più semplice, però ci sono due percorsi da seguire:
1) se devi sostituire le bonnet già presenti
2) se devi metterle da zero
1) caso in cui le bonnet siano già presenti:
serve: phone, acqua con sapone, polish, carta gommata
- Fare dei segni ai lati delle bonnet già presenti con la carta gommata per avere un punto di riferimento per installare quelle nuove.
- Accendere il phone e scaldare l'estremita della bonnet per renderla più morbida e poi iniziare a cavarla tirando con mooolto calma mentre si scalda pian piano.
così facendo si limita lo sgretolamento della bonnet-
- Una volta tolte le vecchie bonnet togliere i residui di colla con il polish e rendere la superficia liscia.
- Dare una bella passata con acqua e sapone per rendere tutto pulito e sgrassato
Ora hai due scelte: una veloce e una un pochino più brigosa:
Veloce:
- Attacchi direttamente la bonnet sul cofano seguendo i segni di carta gommata messi in precendenza aiutandoti con la spatola
Brigosa:
- spruzzo uno strato di acqua e sapone sul cofano poi metti le bonnet seguendo i segni di carta gommata.
così facendo il sapone ti aiuterà a spostare le bonnet anche se sono leggermente incollate al cofano.
dopo però dovrai tirare fuori tutta l'acqua e sapone da sotto le bonnet con la spatola e farle asciugare.
Una volta incollate le bonnet al cofano munisciti di un ago e fai un forellino su tutte le bolle che si sono create per poi tirarle leggermente con la spatola.
2) partire da zero:
- Appoggia le bonnet sul cofano fin quando non sei soddisfatto della loro posizione, prendi un metro da sarta e cerca di metterle in misure uguali.
- Munisciti di carta gommata e fai un segno all'estremità di ogni bonnet così da farti un punto di riferimento.
- Lava per bene il cofano della macchina
Veloce:
Brigosa:
In entrambi i casi consiglio sempre di dare una ulteriore passata con il phone a lavori finito sulle bonnet in modo da asciugarle e renderle più morbide, così da far sparire per sempre quelle maledette bolle.
Modificato da Barde
io l'ho fatto per la prima volta.
e se lo fai con calma viene una meraviglia.
Ciao ti rispondo io perchè anche io le avevo prese da dress your Mini. A me le ha attaccate un mio amico esperto in queste cose e ho visto che per attaccarle prima ha pulito bene il cofano con acqua, asciugato tutto e poi ha spruzzato nella zona dove andavano messe le bonnet un po' di sapone diluito nell'acqua... Fai una bonnet alla volta, prima gli spruzzi l'acqua con un po' di sapone sul cofano poi togli la pellicola della bonnet e la modelli fino alla posizione che vuoi te...occhio a non tirare eccessivamente la bonnet e a non farle fare le bolle...poi stai 2-3giorni senza lavare la macchina, mi raccomando...l'adesivo deve attaccare bene!
  • 10 mesi dopo...
E se piove non posso usare la macchina?
Cmq raga un altro consiglio, visto ke a giorni o sett prossima mi arrivano anche i faretti, ke devo fare?monto prima i faretti o le strisce? io vorrei le strisce che combacino il piu possibile con i faretti.
  • 1 anno dopo...
ma nessuno ha le misure originali per posizionare le bonnet sulla R53 ?o dei punti di riferimento..perche vorrei metterle anche io..e poi cambia qualcosa se sono quelle Line di dress your mini? cioe quelle che hanno solo il bordino bianco..
con le line è un casino della madonna...Se hai gia le bonnet vai tranquillo con le misure delle precedenti ma se non le avevi,ti faccio i miei migliori auguri... :)
Il procedimento e semplicissimo e se ti dovessero rimanere delle bolle non ti preoccupare, col calore stesso del motore vanno via.
Stefano
Lava bene il cofano
Prendi un vaporizzatore tipo vetril e riempilo con acqua ed un bicchierino da caffe di sapone
Spruzza abbondantemente le bonnet
Appoggiale sul cofano e sistemale a misura credo 3.2cm dallo spruzzino
Porta una spatolina ed un panno
Una volta appoggiate e di tuo gradimento avvolgi la spatola con il panno e spingi fuori l'acqua
Poi prendi un phon per capelli e stai almeno 5 minuti a scaldare le bonnet
Dopo 4 o 5 gg se hai qualche micro bolla bucala con un ago...
Calcola che io le ho montate in un autolvaggio con l'aiuto della mia ragazza e non avevo idea che sarebbe stato cosi facile.
Cerca sul forum "misure bonnet" trovi un post con le misure esatte.
Inviato dal mio YP-G70 usando Tapatalk
