Pneumatico che si sgonfia
Salve a tutti, volevo sottoporvi un quesito. Ho una Mini che monta le gomme Runflat. Ho la ruota anteriore destra che continua a sgonfiarsi dopo pochi chilometri. L'ho portata da un gommista che mi ha assicurato che la gomma non ha alcuna perdita, anche se è un po' usurata ma come le altre tre. Dovrei cambiarle e vorrei mettere delle gomme normali ma ho paura che il problema si possa ripresentare. Ho paura che sia un problema al cerchio che si ripresenterebbe anche cambiandole.
Voi che ne pensate?
Confido in voi.
Grazie.
A parità di usura dei pneumatici e il pneumatico non ha nessun problema i problemi possono essere due:
A) il cerchio
B) la valvolina del pneumatico!!! :new_03:
basta far smontare la gomma, e chiedere al gommista che provi ad equilibrare solo il cerchio, se storto o ha qualcosa che non va risulta dagli strumenti e te lo dira' subito...
se non è quello si puo' provare a sostituire la valvola che costa un inezia...in questo modo scremi tutte le possibilita'.....sempre che la gomma effettivamente sia a posto :)
Tendono comunque le runflat se hanno problemi a comportarsi in quel modo!!!
emifano, presentati nella sezione newmegaminidrivers per favore.
Se si sgonfia e il pneumatico non ha nietne ci sono solo 2 cause: O la valvola è andata o la gomma non aderisce bene al cerchio.
Anche e me una volta è capitato che si sgonfiava la gomma, alla fine era solo montata male.
Anche a me una volta lo faceva.. era la gomma difettosa..
il gommista a fatto la prova con l'acqua per capire dove perde?
quoto fabio hai due possibilità:
cerchio storto
valvola danneggiata
