Jump to content
[Tutorial] Rimozione vetrini arancioni fari posteriori
D-Kaine
Recommended Posts
Allora...eccoci qui finalmente..sorry me se vi ho fatto pazientare..!!!!
ATTREZZI:
Phon
Cacciavite sottile a punta piatta.
Colla di buona qualità.
Tanta tanta..ma tanta pazienza.
Innanzitutto per prima cosa dovete ovviamente smontare i fari dalla vostra MINI..hehehehehe..fatto questo si procede cosi!..
Ecco il faraccio con cui avrete a che fare!!
La tecnica è semplice....prendete il Phon e scaldate il bordo esterno del faro!!..
..soffermatevi e scaldate bene piccole zone alla volta...cosa importante e stare un minutino buono con il phon nello stesso punto...cosi facendo la colla di ammorbidirà per bene!!...una volta che avete scaldato per un po prendete un cacciavite a punta piatta il piu sottile possibile e fate leva tra la parte trasparente e quella rossa...come in queste foto!!..
I punti migliori in cui iniziare sono quelli dove ci sono le clips in plastica rossa...queste in foto per farvi capire..
Dovete procedere cosi per tutto il bordo del faro...in modo da staccare la parte trasparente da quella rossa!!...vi raccomando solo di scaldare bene e di non usare troppa forza quando fate leva...rompere la parte trasparente è un attimo!!!...
Cosi facendo otterrete questo..
Le 2 parti adesso sono staccate!!..adesso girate il faro e svitate le 2 viti che mantengono il portalampada..cioè queste:
Una volta svitate verrà via la parte catarifrangente interna insieme al portalampada e all'odioso vetrino!!..ovvero..questo:
A questo punto prendete la parte con il vetrino attaccato e giratela...vedrte questo:
Adesso il lavoro da fare è staccare il vetrino arancione!!..si mantiene con 2 clips interne che dovete staccare...vi posto una foto per farvi capire..anche se non è chiarissima!!..ma capirete sicuramente da soli...
Una volta tolto il vetrino arancione vi troverete in questa situazione...con cioè parte catarifrangente,portalampada e vetrino..
A questo punto rimontate il portalampada nel faro...
Rimontate la parte catarifrangente...
Rimontate la parte trasparente!!!...ripulite un po il bordo del faro e del trasparente..poi utilizzate della colla di buona qualità e reincollatelo!!..
una volta finito il tutto...questo è il risultato e il paragone tra i 2...
Vi ripeto ancora di avere pazienza e di lavorare con calma...io per fare entrambe i fari in modo perfetto ci ho messo 2 ore e mezza..ma ne vale la pena!!..
Spero che il tutorial risulti chiaro...in ogni caso se avete bisogno di chiarimenti o altro..no problem..chiedete pure..:D
Link to comment
Share on other sites
Guest fanminione
ottimo, sei stato chiarissimo, a dire la verità qualche giorno fa ho scaldato lo stop con il phon ma non ci riuscivo a staccarlo, mi si stava anche deformando, così ci ho rinunciato e ho montato il tutto, adesso mi hai rimesso la scimmia di togliere quel vetrino.
tanto lo sò che spaccherò lo stop!
Link to comment
Guest colix89
Grande D-kaine ottima guida....Volevo chiederti solomante una cosa..... Che colla uso per reincolare il vetro trasparente???
Grazie mille
Link to comment
Guest davidect
ma il faro per farlo uscire dalla carrozzeria da dove si smonta? si deve togliere la cornicetta cromata fuori o ci sono delle viti interne?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest colix89
ragazzi ho levato gli orribili vetrini arancione ed ora è uno spettacoloooooooooo........ Devo dire che è molto difficile il lavoro e a chi non ha pratica lo sconsiglio.....Io ho fatto tutto con molta calma e ci ho messo circa 4 ore.......Ma ne è valsa la pena velo assicuro la macchina ora ha un'altro aspetto.....Grazie a D-KAINE!!!!!!
Link to comment
Link to comment
Ecco le foto D-kaine.... Appena incomincerà a fare bel tempo e laverò la macchina le posterò di qualità migliore perche le ho fatte alla svelata...
Che ne dite? Secondo me è molto più bello cosi che con iul vetrino bianco.....
Link to comment
Link to comment
è bravissimo adriano.... ma senza di me come avresti fatto???
mi posso vantare un pò? dai solo un pò :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
:post-8-1120395257:
Link to comment
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Guest Mr.Coop
ovviamente sono trasparenti....vanno acquistate colorate...io ti consiglio quelle con bulbo cromato (che ovviamente emettono luce arancione :P )
Link to comment
  • Create New...
