Fra881 Inviato 29 Aprile 2010 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2010 in una r53 pre-rest il circuito idraulico della frizione è separato o usa lo stesso olio del circuito freni? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 2 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Maggio 2010 non lo sa nessuno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Frenk !!! Inviato 2 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Maggio 2010 la maggior parte delle auto con frizione idraulica usa lo stesso olio dot 4 sia per i freni che per la frizione....ovviamente hanno pompe separate ma l'olio lo prendono dalla stessa vaschetta..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 2 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Maggio 2010 quindi se volessi cambiare tutto l'olio dei freni, visto che quando l'ho presa non era stato cambiato da 4 anni, dovrei far svuotare anche l'impianto frizione? perchè altrimenti si rischia che si rimescolino e siamo punto e a capo... soprattutto dal momento che ho preso un super dot 4 (rbf660) pagandolo non così poco... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 19 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2010 upp Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 24 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2010 Ma assolutamente no! I freni hanno una vaschetta separata dall'olio della frizione... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 24 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2010 e il cambio olio-spurgo impianto frizione bisogna farlo o sopportando pressioni e temperature ben lontane dall'impianto freni, è eterno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fra881 Inviato 28 Maggio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 upp Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2010 Quello ti conviene cambiarlo solo se cambi frizione... Altrimenti lascia quello che ce... ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
