trema il volante quando freno!
premetto che nn so se è la sezione giusta.
Quando freno molto spesso m trema un pochino il volante sia a bassa che ad alta velocità..Secondo voi ho deformato un disco??
oppure possono essere le gomme che son da cambiare??
Possono essere o i dischi deformati o magari un cerchio storto... Lo fa anche in accellerazione per caso?
ma si vede se ho storto i dischi oppure è impercettibile a vista..?
Impercettibile... comunque se lo fa anche in accellerazione potrebbe benissimo essere un cerchio storto... Magari prendendo qualche buca si è stortato... Dovresti provare a andare da un gommista e far controllare la bilanciatura... ;)
si appena cambio le gomme faccio fare tutto sperando che nn peggiori nel frattempo.....
grazie
quoto berto..potrebbe essere un disco o un cerchio storto...
  • 4 mesi dopo...
A me è successo con un'altra auto ma il problema è stato creato dopo un uso intenso dei freni e, quando erano ancora roventi, ho preso una pozza d'acqua.
Li ho smontati e li ho portati in rettifica per una spianatina, tutto ok con una leggera rettifica.
Però se te lo fa anche in accelerazione escluderei i freni...
non è che ti è saltato via un piombo di bilanciamento e non te ne sei accorto???
Se non ti sei accorto di aver preso particolari buche ed averlo piegato penso che la soluzione del bilanciamento potrebbe essere plausibile.
Ciao.
Ciao scusate se nn ho più aggiornato il mio stato.
Alla fine era un problema d gomme da quando ho montato le gomme nuove nn s è più verificato .
Pensavo anch'io fosse il disco xkè ha iniziato a tremare subito dopo il giro in pista,
ma il fatto che lo faceva leggermente anche in accelerazione m puzzava d strano quindi pensavo al cerchio.
alla fine era solo colpa d quelle maledette gomme d M.
Xò è impressionante come è sensibile, si è anche alleggerito notevolmente.
forse avevi sicuramente spiattelato una gomma...a me succedeva con le rf....quando le ho cambiate non e' piu' successo!! colpa dei freni a mano :post-8-1120395070:
