Montare radio
Ciao a tutti, con l'arrivo del caldo la radio della mia cooper 2002 ha smesso di leggere i cd, credo appunto dipenda dall'eccessivo surriscaldamento dello stereo. I cd escono fuori bollenti :post-8-1120395154:.
Mi sono deciso, quindi, a cambiare radio :post-8-1120393919:. Vorrei farmi il lavoro da solo ma avrei bisogno di un rapido "tutorial rapido" da parte di qualche santo utente piu' esperto di me in materia.
Mettiamo caso comprassi questa , ho bisogno di adattori vari o la maggior parte delle autoradio sono gia' predisposte per il montaggio sulle nostre mini?
Attendo notizie!
Modificato da JCW
ciao... per montare questa autoradio hai bisogno di comprare un connettore iso apposito per MINI (che ti serve per collegare il cavo dell'autoradio originale alla presa della nuova autoradio) e una mascherina. questi due pezzi li trovi facilmente in qualsiasi negozio che si occupa di montaggio autoradio o su internet. per questi due pezzi te la dovresti cavare con circa 15/20 €. per quanto riguarda il montaggio è una cavolata. devi svitare le 4 viti torx che si trovano sulle colonnine ai lati dello stereo. sviare queste 4 viti puo risultare piu o meno noioso. per quanto riguarda le MINI prerest basta svitare le viti senza dover smontare nulla, invece sulle rest, per riuscire a svitare le viti dalla parte sinistra, devi togliere il pezzo di plastica sotto il volante che è attaccato ad incastro ed è molto duro. non aver paura a tirarlo tanto non si rompe. io per paura di romperlo non applicavo tutta la forza necessaria, ma appena riesci a staccarlo ti rendi conto che non avresti potuto romperlo neanche prendendolo a calci. buona fortuna e se hai bisogno chiedi pure.
Io ho la Pioneer tipo quella da te postata è così:
By bertoevo at 2010-06-08
Non è proprio l'arancione del cruscotto ma non sta affatto male...
Alla fine andro' per un'alpine. Che ne dite di questa? Qualcuno la monta?
Bella la pioneer Berto, ma ho visto che l'alpine si integra perfettamente.
Modificato da JCW
è esattamente quella che ti volevo consigliare.. è il solito arancione della plancia e si integra molto bene, oltre ad essere un alpine ovvimante ;))
in piu alla mascherina e all adattatore iso devi comprare anche l adattatore dell antenna.. io ho speso 23 euro tutti e 3 con spedizione bartalini 24ore..
Modificato da JCW
Domani la prendo! Immaginavo ci volesse anche l'adattatore antenna. Grazie Snoopy.
Un'altra cosa, vorrei far arrivare il cavo aux nel cassetto portaoggetti, se po fa'?:new_17:
Io in realtà non ho dovuto comprare nessun adattatore per l'antenna, ho un jvc avx44. Cmq se hai intenzione di comprare un alpine, e penso sia la cosa migliore, il filo aux,che dovrai comprare a parte,lo puoi far passare tranquillamente da dietro l'aria condizionata e le varie levette per farlo sbucare praticamente dalla griglietta che si trova sopra il portaoggetti centrale. Prova a mettere una mano e sentirai che quella griglietta ha dei gancetti che rendono possibile la sua apertura e il conseguente passaggio del cavo aux. Se sei di roma magari posso anche darti una mano. Il montaggio completo è davvero roba di 5 minuti. Ultima cosa per quanto riguarda il cavo aux secondo me non conviene comprarlo originale alpine perche costa troppo ed è praticamente uguale a quelli commerciali che io ho pagato a dir tanto 6/7€.
consiglio se vuoi l'aux prendi questa che fai prima :post-8-1120395252:
Modificato da JCW
L'avevo vista ma da quanto ho capito, la differenza con quella che ho postato io sta nella possibilita' di cambiare il colore dei tasti e nell'aux frontale, che preferisco posteriore.
è una bella radio quella che hai postato, io ho il modello simile ma con più tasti ed il colore è perfettamente intonato a quello della strumentazione
montata oggi la mia, ci sta davvero bene :post-8-1120393919:
