montaggio bracciolo anteriore
avrei intenzione di far mettere alla mia R56 il bracciolo centrale anteriore aftermarket..avete un idea di quanto possa costare il montaggio ? se qualcuno di voi l'ha fatto
grazie
grazie
si....montato anch io...e una ca...ssata di lavoro!!!non ci passare nemmeno x la bmw!
se vado in concessionaria di sicuro non fanno il lavoro gratis..
appunto...in conce almeno ti segnano il tempo indicato nel tabellino della casa, per il bracciolo indicano 1.5 ore
se lavorano a 55+iva allora come da noi fai tu in conto...meno di 90€ non le spendi..
quindi a parer mio meglio perdere un paio di ore , farselo da soli e andarsi a spendere i 90€ in mojito :post-8-1120395022: hehehe
beh si l'idea del mojito non è male :) però ho dato un occhiata al tuo sito e 220 € contro i 180 € del sito della mini..lo prendo in concessionaria e me lo monto da me....
ok anderò a informarmi alla concessionariaMINI_txt003.gifpost-8-1120393919.gifnew_03.gif
Scusate ragazzi,ma per il montaggio bisogna bucare qualcosa per esempio , o e' gia' tutto predisposto????:new_29:
Ok grazie..
Ok grazie..
scusate, ma smontare e rimontare quali plastiche, presumo solo il portaoggetti posteriore che è una parte a se del tunnel centrale o no? e poi, se non si deve svitare nulla cosa si fa, si deve cercare con attenzione di staccarlo? scusate, ma non ho la più pallida idea di come si facciano queste cose e vorrei comprarlo io, ma poi ho paura di non sapere da che parte girarmi ed in bmw non ci voglio andare!
spiegarti come e quali plastiche smontare è praticamente impossibile attraverso una tastiera, praticamente devi togliere il portabicchiere posteriore e rimuovere il tunnel del freno a mano, sotto di questo andrai a mettere l'intelaiatura che blocchera' il bracciolo, poi richiudi e monti il bracciolo..
i miei clienti che lo hanno comprato non hanno avuto nessun problema e alla fine in un oretta circa lo hanno montato da soli risparmiando almeno un centinaio di € di bmw..
ci sono alcune cose che se non li hai davanti è difficile spiegarvi come fare, ma poi una volta che avere il ricambio in mano è un attimo vedere quali viti sono e come svitarle o clips da rimuovere ;)
ilo pomello cambio non centra nulla....quello del freno a mano mi sembra di si ma anche fosse il contrario ci vogliono 3-4 minuti ;)
ieri ho dato un'occhiata, c'è una vite alla base del portaoggetti posteriore da svitare e poi mi sembra sia facile togliere il portaoggetti stesso, il blocco del freno a mano mi pare sia attaccato ad una base che non dovrebbe alzarsi una volta sollevato il tunnel centrale per inserire i fissaffi del bracciolo, credo che forse forse riuscirei pure io a montarlo... mi sta salendo la scimmia... §Luciano preparati :post-8-1120395257: devo però vedere le mie finanze ai primi di agosto... tu vai in ferie quando se posso chiedertelo?
ma si come detto è piu facile da fare che da dirsi hehehe
io per le ferie devo ancora decidere e sopratutto devo decidere in base alle chiusure dei fornitori e sopratutto del mio corriere...di sicuro ce' che il magazzino BMW chiude dal 10 al 30, quindi il materiale BMW va ordinato prima o dopo queste date ;)
io presumibilmente chiudero' proprio dal 14 al 30. :new_03:
ook;) piccolo consiglio che sto dando a tutti, conoscendo bmw a settembre ci saranno degli aumenti, quindi se sapete gia che a settembre volete/dovete acquistare qualcosa piuttosto bloccatela adesso cosi incomincio ad ordinarla anche se la consegna effettiva sara' dopo le ferie...col 50% lo blocchiamo e non c'e' possibilita' che vari il prezzo ;)
purtoppo allora mi sa che devo aspettare settembre :new_22:
