donnje Inviato 20 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2010 Ciao a tutti, Devo pulire il filtro dell'aria BMC ma non mi ritrovo la scatola e quindi vorrei capire come poterlo pulire Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 22 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2010 solitamente i filtri in cotone hanno un kit d pulizia composto da uno sgrassatore e olio con lo sgrassatore la pulisci per bene...io solitamente uso lo chanteclair o il cillit bang lo spruzzi sopra e fai agire quanle minuto poi con il getto della doccia lo sciaquo rispruzzo lo sgrassatore e lo metto in un catino con acqua calda in modo che lo sporco si sciolga via bene lascio li un pò e poi risciaquo ancora.... una volta asciutto prendi il suo olio e lo ripassi costina per costina in modo da olearlo per bene così ke la polvere si fermi.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
donnje Inviato 22 Luglio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2010 solitamente i filtri in cotone hanno un kit d pulizia composto da uno sgrassatore e olio con lo sgrassatore la pulisci per bene...io solitamente uso lo chanteclair o il cillit bang lo spruzzi sopra e fai agire quanle minuto poi con il getto della doccia lo sciaquo rispruzzo lo sgrassatore e lo metto in un catino con acqua calda in modo che lo sporco si sciolga via bene lascio li un pò e poi risciaquo ancora.... una volta asciutto prendi il suo olio e lo ripassi costina per costina in modo da olearlo per bene così ke la polvere si fermi.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 22 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2010 no direi di no! il kit di pulizia costa intorno a 20€ e visto che il filtro è una parte delicata io non rischierei di fare una topata... poco dopo il filtro c'è il debimetro e se si sporca causa oleazione errata del filtro va cambiato a son di centinaia di euro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
