harman kardon
ciao ragazzi, ho appena acquistato una mini cooper s dotata di diffusori harman kardon.
ho alcune domande:
1)la radio è comunque la boost?quindi con ingresso aux? o in questo caso cambia qualcosa?
2) come giudichereste questo sistema?
3) è un sistema amplificato, giusto?
Che io sapessi non era previsto l'HK sulla R56...
si la radio è sempre la boost con attacco aux canonico... per le altre domande non lo so visto che non lo possiedo ma per me sarebbe già un ottimo impianto stereo :post-8-1120393919:
io vorrei proprio sentire la differenza, anche perchè 750 eurini non sono pochi
io ho l'harman kardon sulla mini è ne sono molto soddisfatto...
1) si è sempre boost e l'ingresso aux e usb funzionano nello stesso modo.
2) avendolo confrontato con un boost base devo ammettere che l'hk è molto meglio, ha un suono di qualità superiore , ha piu' casse (10 per un totale di 500 watt mi pare)poi sentirai i bassi come ti fanno vibrare il sedile..
3) si è amplificato, l'amplificatore dovrebbe trovarsi nel bagagliaio nello scomparto di sinistra.
beh HK fa della roba molto buona parlando di suono non artigianale, sicuramente la resa sarà ottima soprattutto rispetto al "base" mini...
secondo voi si può aggiungere aftermarket?
Queste sono le caratteristiche dei 4 impianti Hi-fi che si trovano sulle R56:
Standard System:
4 channels
6 loudspeakers
• 2 mid-range loudspeakers in front, 100 mm [~4 inch]
• 2 bass loudspeakers in front, 150 mm [~6 inch]
• 2 bass loudspeakers in rear, 6 x 9"
Bandwidth: 50 Hz to 14,000 Hz
Max. acoustic pressure 98 dB
Amplifier power: depends on radio,
4 x 15 W (4 Ohm)
HiFi System:
8 channels
10 loudspeakers
• 2 treble loudspeakers in front, 26 mm [~1 inch]
• 2 treble loudspeakers in rear, 26 mm [~1 inch]
Bandwidth: 40 Hz to 20,000 Hz
Max. acoustic pressure 104 dB
Amplifier power:
•2 x 40 W (2 Ohm) Bass
•6 x 25 W (2 Ohm)
Alpine Hi-fi System:
* Alpine 80w Amp
* Alpine Mid Range Speakers
* Alpine Bass Door Speakers
* Alpine Tweeters
* MINI Wiring Loom plugs into existing loom
* Crossovers
* Chrome Alpine logos to stick over speaker grille covers.
* Requires new A pillar trims (not included)
Harman/Kardon System:
4x 26 mm metal-matrix tweeters, front & side rear
2 x 100 mm Alumaprene® mid-range speakers, front
2 x 150 mm woofers, front
2 x 150 mm x 230 mm woofers, side rear
Amplifier
Harman Kardon® high-performance DSP amplifier in Class D technology with a total output of 480 watts
In diversi forum parlano molto bene dell'H/K e dicono che sia migliore rispetto all'iniziale impianto optional Hi-fi. Dicono che i woofer hanno un magnete piu grosso rispetto all'Hi-fi e da qui si capisce la differenza di qualità...Da quello che si può vedere dalla scheda dei prodotti l'H/K ha una potenza maggiore...
ma scusate al posteriore come si può montare i teewter ma sbaglio o c'è l'alloggiamento per una sola cassa???
  • 6 mesi dopo...
ho letto tutto, quindi voi consigliate vivamente lHK oppure dite che nn ne vale la pena x 750 euro...? sinceramente siccome tra un pò sarò in procinto di acquisto di mini...vorrei capire se veramente è essenziale o almeno, veramente figo da mettere...
altra domanda, ma nn ci sn alloggiamenti x pennine usb o schede sd per la musica? ci sn sl i vecchi cd mp3...?
