molle S su cooper
Ciao ragazzi, è possibile montare le molle plus della S su una cooper?!
Non si abbassa per niente?! esteticamente non cambia nulla?! quindi è possibile montare le molle della S chili sulla mia cooper?!
allora una domanda mi sorge spontanea: qual'è la differenza tra l'assetto della mia cooper e quello plus di una S?!
la differenza sta nella taratura ....sia degli ammo che nel K delle molle :new_03:
esatto, se ti interessa solo abbassarla valuta molle aftermarket che possono essere dalle classicone Eibach, motorquality, kw,weitec, H&r ecc....
se invece vuoi avere una taratura del gruppo ammo/molle come la cooper S allora puoi anche valutare il cambio con una assetto sport/plus ma come ha detto oscar non ti credere che il PLUS sia tanto di piu dello sport classico...anzi...grosse differenze non ci sono , la differenza nel totale tra i due assetti la facevano anche le barre antirollio che sono piu grosse nel plus rispetto allo sport.
Quindi in sostanza se io monto le molle della S chili non ottengo nulla...io volevo prendere quelle nel mercatino di minicoopers!
no non ottieni proprio nulla o comunque otterresti solo una taratura leggermente diversa in proporzione ai K diversi della nuova molla ma niente di che ...
