tappetini anteriori
ciao ragazzi/e,
dato che sulla mia cooper d non è presente il velcro che blocca i tappetini mi chiedevo se ci sono metodi alternativi per evitare il movimento continuo di questi.
per spiegarvi megli la mia situazione vi allego due immagini.
Puoi comprare i bottoni muniti di velcro in BMW, alternativamente esistono dei ganci da avvitare nella moquette (come i bottoni originali, del resto) ma devi bucare i tappetini.
Se in bmw li vendono io prenderi i fermi in velcro come i miei.
Magari prova a chiedere a luciano.
Si, i tappetini anteriori non si spostano di un millimetro, a differenza dei posteriori.
si infatti..manda un PM a luciano oppure fai come me, :post-8-1120395252:
Uploaded with ImageShack.us
Modificato da MINId
si infatti, funziona? dove hai preso il velcro?
Davide, ma funziona bene? Perchè avevo pensato nel casi di farlo per i tappetini posteriori.
si andrè i tappetini stanno fermi e non si spostano di 1mm..l'unica cpsa che devo controllare è se il pezzetto adesivo rimane ben saldo al tappetino..
funziona funziona..l'ho preso in un negozietto nel mio paese che vende stoffa, intimo, bottoni ecc. ecc...una specie di merceria..
1,50 euro per 1 metro!!! :post-8-1120395257:
Bene, allora sulla prossima mini ci penserò.
i bottoni in velcro non costano nulla praticamente... togli quei tappini di gomma e metti quelli! Non si spostano i tappetini.... e penso sia la soluzione più pratica perchè secondo me il velcro sul tappetino non ci sta incollato e se vuoi toglierli ti si stacca l'adesivo e non il velcro!
Ha ragione commando!! Ho provato anche io la soluzione del velcro della merceria,ma con le temperature estive si è sciolta la colla imbrattandomi tutta la tappezzeria,che resta tuttora appiccicosa dopo accurati lavaggi!!! l'unica soluzione se nn si vogliono comprare i fermi in bmw,è cucire il velcro sotto il tappetino...io ci ho rimesso un dito..perche trapassare il tappetino con l'ago è abbastanza difficile,ma una volta fatto,te ne dimentichi!! Ps il velcro è lo stesso della merceria,solo senza adesivo!!!
più che altro il velcro se lo togli e lo metti un po' di volte rovina il panno a cui è attaccata, si "sfilaccia" tutto, considerato che tolgo i tappetini almeno una volta a settimana per dare una aspirapolverata, io non lo farei...
ragazzi e portare i velcri a cucire da un calzolaio? :post-8-1120393919:
Io l'ho fatto dopo 2 gg che ce l'avevo xke quelli dietro si rovinano senno senza fermi...
Siete dei grandi uispiratori
Anch'io vado di velcro!!
Grazie ragazzi!
