Migliorare l'impiando audio della Mini spendendo poco...
Scusate lo chiedo qui, sto per comprare la mia primi mini...
Ma l'impianto di serie com'e'?!?
  • Risposte 64
  • Visite 38,2k
io lo trovo buono alla fine... certo, il suono non è perfettamente cristallino e alzando un po' a un certo punto gracchia (MOOOLTO dopo altre auto), ma il suo lavoro da impianto stock lo fa più che egregiamente! sicuramente l'impianto Harman Kardon, se vuoi spendere i circa 800 € che costa, è di gran lunga meglio. Se è una spesa che hai già messo in conto ti conviene metterlo subito, mentre se ti accontenti di quello di base non prenderlo!
alla fine non l'ho messo.
ma non ho proprio idea di come sia l'impianto di serie, figurati che non so nemmeno quante cassa ci siano..
  • 3 mesi dopo...
Bé, un miglioramento vigoroso dell'impianto originale, con una piccola spesa e 5 minuti, lo trovi qua, con le spiegazioni del caso:
http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=745
Questo piccolo filtro manda i bassi alle casse dietro, che in questo modo vengono maggiormente sfruttate per i bassi, e i medi e gli alti ti rimangono davanti...
http://www.newminist...ductshow&id=745
No, non l'ho ancora montato, però l'ho comandato. Tanto per avere due casse dietro che non servono a niente, tanto vale provare questo aggeggio!
dove smontare le sedute o lo schienale posteriore, ho già scritto qua:
come si rimuovono...
in più dovete togliere il batti calcagno, per farlo rimuovete la torx T45 della cintura, togliere i ribadino a pressione subito sopra e poi tirare con forza per rimuovere tutte le clip.
/index.php?/topic/30215-cassa-posteriore/">http://www.megamini....ssa-posteriore/
  • 1 anno dopo...
  • 10 mesi dopo...
Ciao ragazzi, ci sono aggiornamenti su questo aggeggio?
  • 1 anno dopo...
Ciao,ho una mini one del 2010,praticamente mi si è bruciata una delle 2 trombette del clacson , (quella di destra),e siccome fanno 2 suoni diversi ,chi mi sa dire quale delle due fa il suono "alto ",e quale quello "basso"?grazie
