Spazzole Tergicristalli
sulla mini secondo me sono d'obbligo (per estetica) le tradizionali e cioè quelle con il telaietto...
confermo le misure 450(guida) e 480(passeggero), io ho appena preso le valeo a 22euri,
le vendono in confezione singola e non hai problemi, lato guida con spoiler(ma + piccolo delle bosch di serie),
vanno bene puliscono bene e non sono rumorose, credo abbiano un bollino che indica lo stato di usura ma non ne sono sicuro.
ciaociao
  • Risposte 58
  • Visite 18,1k
  • quoto guazzo le ho anche io le bosh aero ma entrambe da 450 mm... devi prendere le 450S sennò non montano. In teoria quella lato passeggero sarebbe da 480 ma tanto l'ultima parte non attacca bene per
le valeo peccato che non riesco a trovarle qui da me... Sarei curioso di provarle! Io ho messo le aero più che altro perché con quelle di serie con telaio la pulizia era davvero scadente mentre ora è perfetta! Non saltellano ad alta velocità e detergono bene, le ho su da 1 anno e mezzo e sono ancora ottime... Zero strisciate
ragazzi non riesco a cambiarle qualcuno sa dirmi come si fa ! sto un po' di difficoltà abbasso la linguetta ma non succede nulla
quindi o montare 450 o le 480 è uguale.
no non è uguale come specificato almeno un milione di volte all'interno del post... o una da 450 e l'altra da 480 oppure tutte e 2 da 450
si in effetti sarebbe meglio tutte e due 450..
io le ho entrambe le 480, non da nesun problema ma essendo più lunghe, nella parte finale non aderiscono al parabrezza..nulla di grave comunque, puliscono bene ugualmente...sono fantastiche le aero!!!
dal lato guidatore non tocca da qualche parte? ci sta lo stesso anche se è più lunga?
:new_17:
:new_17:
perfettamente stè..ho guardato per bene..
sono sceso fuori a guardare mentre le spazzole erano in moto..non toccano da nessuna parte! :post-8-1120393919:
ok allora mi sbagliavo... vanno bene sia entrambe da 450 che 480, a questo punto meglio da 480 :new_03:
io le ho prese in conce non tutti lo sanno ma oltre alle classiche spazzole esistono pure un modello uguale alle bosch aerotwin e' sono originali mini..costano 28€..io le ho prese in settimana le monto!
cioè? marchiate MINI?
ora controllo sul mio nuovo etk 2010 :post-8-1120395252:
sisi sono originali bmw/mini e sono un optional che si puo solo mettere in post montaggio al posto delle classiche spazzole....mi chiedo perche' non le mettano di serie!!
quelle in stile aerotwin fanno letteralmente cagare su una MINI....sono orribili!!! :post-8-1120395070:
grazie monda, anche perchè non le avevo trovate su ETK... ora provo con il codice :new_03:
per chi vuole sapere il codice etk delle aero twin originali MINI il codice e questo!!:
61 61 0 038 596
:new_03::new_03::new_03:
ottimo..grazie caro! :post-8-1120395257:
ho visto... non c'è la foto però c'è scritto qualcosa tipo "evo" :post-8-1120395070:
spazzole competitive :post-8-1120395070:
eheh sempre e solo competitivita'!! :post-8-1120393919:
Vorrei montare le bosh aero su una r50...sapete dirmi le misure?
450 lato guida e 480 lato passeggero, come tutte le mini :post-8-1120395252:
Modificato da JCW
