Pongo, il kat della cooper è saldato ai collettori
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ME31&mospid=51221&btnr=18_0696&hg=18&fg=10
Lui ha i collettori supersprint skat
http://www.supersprint.com/en/IT/prod-c-320-7206-8950-bmw_mini_cooper_16i_120_2F_122_hp___07_E28093E280BA.aspx
e il kat lo ha nel centrale, tipo così
http://www.supersprint.com/en/IT/prod-c-320-7206-8954-bmw_mini_cooper_16i_120_2F_122_hp___07_E28093E280BA.aspx
Quindi se vuoi montare i pezzi di gutter devi togliere i collettori e il centrale che hai ora, e mettere i suoi. Però immagino che i diametri siano diversi.
  • Risposte 453
  • Visite 162,4k
  • Ospite yuristaff
    Ospite yuristaff
    sai come perderà ai bassi..
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    l'idea è quella cippy c'hai preso in pieno! A me i finalini della step I piacciono ma solo se si riuscisse a svuotarli, quella riduzione interna mi fa !!!
  • Pongo, il kat della cooper è saldato ai collettori http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ME31&mospid=51221&btnr=18_0696&hg=18&fg=10 Lui ha i collettori supersprint skat http
si esatto ne abbiamo parlato, il diametro è piu piccolo
i suoi combacino perfettamente tra loro in quanto entrambi SS
io andrei a collegarli allo step2 finale è fattibile?
pero cè scritto per cooper 120cv su quei pezzi, sicuro vadano bene anche per la mia?
I collettori tra Cooper e One sono identici, vai tranquillo
benissimo! perchè di quelle parti li so ben poco.
Dovresti fare un restrittore.
devo far un restrittore, uhm ok
tutto qui nient'altro?
l'unica cosa quindi è appunto l'attacco tra terminale ss e step2 giusto?
Esatto, il "problema" è li. Ma qualsiasi marmittaio te lo fa senza problemi.
sisi problema nel senso una cosa che non fitta e via andare.
perfetto pensavo molto più sbatti.
devo prendere un restrittore da step 2 a ss, qualcuno sa i diametri?
ricordati che devi allungare le sonde lambda! se non erro il diametro interno SS dovrebbe essere 47 mm
sisi quelllo l ho gia segnto lo faccio fare dal meccanico, non penso ci siano problemi.
costo di un restrittore? cosi magari comincio a prenderlo.
ok perfetto.
ci mette quanto un paio di giorni?
Ragazzi qualcuno ha modo di farmi ascoltare il sound dello scarico milltek completo di cat 200 celle e centrale libero?
Ciao:
Io ho acquistato la mini direttamente con scarico completo supersprint, senza catalizzatore e storie varie (circa 2000 $).
L'auto ha un sound perfetto, sembra addirittura un aspirato. Come prestazioni la differenza da altre mini stock si sente e non poco.
Omologazione: si solo con il foglio supersprint
Estetica: penso sia uno dei migliori
Difetti: a 135 kmh di autostrada lo stereo non lo senti...
Pregi: col motore da 175cv scoppietta praticamente sempre e il motore non mangia un filo di olio (60000 km),sarà un caso?!?
ciao ragazzi su una mini clubman cooper s il centrale libero e' una cattiva idea? e' una 175 cv
o e' meglio aspettare e mettere uno Step2? grazie in anticipo
Questa è una discussione utile solo per postare esperienze, dirette, non per chiedere consigli.
Ti invito pertanto a porre la tua domanda in un'altra discussione sugli scarichi. Grazie.
ciao ragazzi per una clubman s il centrale libero e' una buona idea? la macchina e' originale ho solo filtro aria in spugna.
o e' meglio aspettare e mettere uno step2? grazie a tutti
  • 3 mesi dopo...
Scarico completo.
Marca: dp Milltek 200 celle, centrale libero ragazzon, terminale step2 old
Omologazione: solo terminale
Prestazioni: migliorata la ripresa, ho percepito uno spunto diverso rispetto all'originale, abbassati i consumi e soprattutto le temperature.
Prezzo: non si dice
https://www.youtube.com/watch?v=ACaBPln1wh8
https://www.youtube.com/watch?v=XCS0oaZCjAs
Modificato da tullio90
  • 3 mesi dopo...
Marca: jcw step 1
Pezzo sostituito: solo il finale
Prezzo: 500 con sconto federclub
Impressioni: sound più cupo e non esagerato, scoppi più potenti e frequenti, miglioramenti nella erogazione che a "culometro" non si sentono.
Consigliatissimo!!
post-5800-0-06292400-1410005783_thumb.jp
MINI COOPER S 175cv
scarico JCW step 2 nuovo modello + centrale originale
filtro a pannello BMC e candele JCW
tasto sport on
pienamente soddisfatto di prestazioni e sound...anche se il pallino del centrale libero mi solletica a volte, voi che dite?
Modificato da PierQuez-63
