Kit Luci modello americano
Praticamente ho già annunciato quello che è la mia intensione:
utilizzare il kit luci ingombro come una vera e propria resistenza, anziché buttare via la corrente in calore, utilizzare il medesimo kit per arrivare alla soglia minima di spegnimento errore del CBD. Tenete conto che tale soglia si attesa ad un valore inferiore a 5 watt perché il CBD già a 3,5 watt almeno nella mia mini non segnala già l'errore, siccome tale potenza è impossibile da raggiungere con una sola lampadine per la posizione da qui l'idea:
siccome le luci vengono montate in parallelo si potrebbe pensare, senza entrare in errore, che montano delle semplice posizioni a LED senza resistenza e accoppiandolo con delle strisce a LED da mettere sul kit si può evitare l'errore!
l'idea mia però era quella di montare delle strisce di LED anche nel kit stesso al posto delle superate lampadine w5w t10, strisce magari a triplo chip in colorazioni già rosso e gialla! oltre al risparmio energetico si avrebbe un risultato nettamente migliore anche come illuminazione visto che la caratteristica principale dei led è proprio quella di aver un angolo di illuminazione orientato e una potenza d'illuminazione nettamente superiore!
che ne pensate???
Modificato da Pippomaccacco
non ho mica capito che vantaggi avresti...
cioè tutto questo ambaradam per non sprecare calore?! stiamo parlando di potenze davvero basse eh, non so che vantaggi puoi avere. Però l'idea del kit in se per se con le strisce a led è da -sbav
prima di tutto lo farei per l'effetto strepitoso dei LED istallati sul kit d'ingombro!
secondo perché con le strisce a led triplo chip nel kit d'ingombro la luce emessa rispetto ad una sola w5w t10 è 10 volte tanto ed è molto più pura
terzo perché se a quello che ho scritto sopra aggiungi che posso evitare di mettere resistenze che buttano la corrente e in più ho il rischio che con l'aumento di calore possano degradarsi più velocemente, va da se che risulterebbe essere una modifica molto interessante!
e poi tu dici poca corrente, secondo me non è poca: allora se tu monti tutti led con resistenze, senza contare il kit, i tuoi led da soli consumano all'incirca 5 watt a lampadina x 4 = 20 watt (2 posizioni e 2 siluri targa) bene se installi il kit ingombro sono altri 4 x 5watt e siamo a 40 watt, cioè 20 watt + 20 watt, se quello che voglio fare io mi riesce tu all'incirca per una posizione e per una strisce del kit d'ingombro ti assorbirebbe 3,5/4watt che moltiplicato per 4 nella peggiore delle ipotesi sono 16 watt, risparmio di 24 watt! ora a prescindere dal risparmio che come molti potrebbero sottolineare comunque non è che te lo ritrovi nel portafoglio, condividi con me che è una scelta migliore e soprattutto più pulita!
inoltre tieni conto che spesso nelle posizioni non si può "esagerare" con la quantità di led perché serve spazio fisico per istallare la resistenza e spazio per permettere il dissiparsi del calore. Quindi eliminando la resistenza potrei installare una lampadina a LED nelle posizioni più potente, con più led senza che questa possa far accendere la spia nel CBD!
Detto questo vi chiedo se avete qualche foto dell'interno del fianchetto del kit ingombro luci per r56?
perchè volevo farmi un idea di quante strisce dovrei comprare e come installarle!!!
dovresti chiedere a mr.coop lui le ha... semmai domenica se lo vedo glielo chiedo. L'effetto dei led è da -sbav
intanto ti dico che sono riuscito già a trovare le strisce a triplo chip in colorazione rosso e arancio. Ora cerco un pò di tirare le somme delle quantità e poi ordino tutto: strisce led, led per il quadro bianchi e il kit luci d'ingombro....certo che se qualcuno avesse una foto tipo quella che ho chiesto sopra mi aiuterebbe molto!!!!
a già già al raduno......peccato che non posso venirci sennò sarei già la con la tenda ad aspettare! maledetta università!
il discorso del risparmio energetico, ti prego risparmiacelo....mi hai fatto piegare in due....
per le strisce led, non so come siano fatte, ma tu hai idea di come sia fatta la lucciola delle luci di ingombro?
per i fascioni, hanno delle ''tasche'' con sagoma fatta apposta per le lucciole.....
secondo me non è fattibile....
se hai bisogno sono qui....
sono contento di averti fatto piegare in due, si vede che basta poco per farti ridere! anche io mi sono divertito quando c'è chi ti ha detto che un assetto plus con molle da 185 euro aveva un prodotto praticamente uguale al tuo da oltre 1000 euro! Mi sono piegato in due dalle risate ma visto che mi reputo una persona educata non te l'ho scritto! Te lo scrivo adesso, scusandomi con tutti ma questa è la seconda volta che fai critiche poco costruttive e non avevo voglio di stare zitto!
Il discorso risparmio energetico non te lo risparmio affatto perché anche se per te forse è inutile, c'è ed è realmente constatabile! sarà ognuno di noi a decidere se poi è superfluo o no, non credi??!!
Per la seconda domanda si lo so come sono fatte le lucciole delle luci di ingombro perché proprio un utente del forum mi ha mandato le foto, molto gentilmente!!
terzo ti dico che è fattibile e che lo farò anche se forse secondo te sarebbe meglio pensare a modifiche al motore, giusto??
comunque tra parentesi ti ringrazio per la tua disponibilità, te ne sarò grato se vorrai aiutarmi!!!
si ma la corrente sulla MINI mica la paghi?? che ti frega se consumano meno?!?! risparmiassi carburante...tanto di cappello...
secondo me non è fattibile proprio perchè le lucciole le ho maneggiate più e più volte...
P.S.: io non ho mai scritto che delle molle da 185 euro con ammo stock sono equivalenti al MIO assetto...tutt'altro...infatti ho un assetto che costa bei soldoni...
bene bene ognuno ha la sua opinione rispettabilissima! terrò in considerazione il tuo consiglio per quel riguardo le strisce LED su il KIT ingombro! di fatti se ci fai caso io sopra chiedevo foto che mi aiutassero a capire se la cosa era fattibile! a quanto ho visto dalle foto le luci hanno un supporto centrale! io pensavo di tagliare/eliminare quel supporto e poi incollare le strisce!!!
per il carburante?? no ma dai, mi rendo conto anche io che non percepisci un risparmio in questi termini! è ovvio! è più una deformazione professionale da Ingegnere, ci abituano ad evitare i sprechi energetici ed a cercare sempre le soluzione tecnologicamente più avanzate!!! a parte gli scherzi.....le monto solo perché fanno più luce e sono più carine, a mio giudizio delle alogene, le altre cose sono tutte accettabili come no!
comunque grazie per avermi messo in guardia!!!
beh anch'io da semplice perito, occupandomi di progettazione di carpenterie metalliche, tendo sempre al risparmio (nel mio caso in termini di peso e quantità di lavorazioni) ma non esaspero così tanto questa tendenza!
Le lucciole sono composte da un pezzo in materiale catadiottrico e un pezzo in plastica colorata, nella parte posteriore bassa o alta (a seconda che siano ant e post) hanno un foro che consente l'inserimento della lampada, dall'anteriore invece hanno come un'area destinata all'illuminazione propria...tutto il resto (parlo della parte catadiottrica) è praticamente incollata alla parte in plastica quindi è impossibile inserirvi qualcosa all'interno. hai foto e dimensioni delle strisce led? Ho un'idea....
Modificato da Mr.Coop
eccole:
http://www.ledmania....5000k-p488.html
no badare al fatto che sono bianche tra poco saranno in produzione anche quelle arancio e rosse! se ci fosse un modo per buttarci dentro uno o due pezzi di quei LED il risultato sarebbe mostruoso! io ho quelle triplo chip nella plafoniera e sono potentissime!
per il discorso risparmio energetico lascia perdere sono io che son fissato all'ennesima potenza con il calore delle resistenze e l'idea che praticamente per una stupida spia del CBD non si possa sfruttare il vantaggio di avere dei LED! capisco che può sembrare esagerato! ti chiedo scusa per la "battuta" per le sospensioni, sono stato un cretino!
:post-8-1120393919:
la mia idea è questa...segnato il passo dei led nella parte posteriore della lucciola, si potrebbero praticare dei piccoli fori affinchè la luce dei led passi verso la parte catadiottrica...fatto ciò bisognerebbe soltanto fissare la striscia alla lucciola...magari con silicone a caldo....una volta fissata la lucciola nell'alloggio del passaruota penso che difficilmente la striscia possa venir via...
non è male per niente come idea! non c'avevo pensato!
io pensavo che togliendo il supportino bianco della luce originale si sarebbe forato un foro che poi avrei un poco allargato e da li avrei fatto passare il led che poi avrei incolato con la colla già compresa nella strisce! non so se mi sono spiegato bene!
si ho capito cosa intendi dire...ti assicuro che una volta presa in mano una lucciola capiresti che sarebbe impossibile perchè la parte non normalmente illuminata è incollata al retro...
mi sa che hai ragione non si può fare come dico io! ho controllato meglio le foto! il problema è capire se c'è lo spazio per forare senza andare a bucare il vetrino arancio/rosso e il secondo problema è il come fissare la striscia!
L'unica cosa che no capito è questa: se la lampadina va ad illuminare il vetrino da dentro e non sporge all'esterno vuol dire che deve essere una specie di camera d'aria, spazio tra il vetrino stesso e la parte posteriore o no??
mi sembra che a grande linee di riuscire a capire quello che intendi! è non mi sembra male come idea! l'unica cosa è che per aiutarti se non ho una foto! comunque per il fissaggio credo che sia necessario come hai detto tu serve necessariamente una colla molto forte o il silicone! in tutti casi come hai detto tu serve una striscia impermeabile! la colla che è dietro la striscia non credo che si possa sfruttare visto che è opposta ai LED!
eh beh, se è opposta non serve a una sega! ahahah
beh, una sua utilità potrebbe averla...attaccandosi al passaruota almeno farebbe in modo che la striscia stia ancora più ferma sulla sua sede....
è quello che dicevo io però bisogna un attimo capire se è fattibile!! l'unica cosa che non mi convince del montaggio che mi hai proposto mr.coop è il foro da cui dovrebbe passare la luce dei LED. le strisce impermeabili hanno un strato siliconico esterno che impedisce di far entrare il led all'interno del foro e ho paura che stando staccato dal foro, l'angolo di illuminazione diminuisca troppo.....
dovrei vederne una illuminata.....eventualmente ho altre lavorazioni in testa ma c'è bisogno di fresatrici CNC
Secondo me è impossibile!!..la parte catadiottrica sarà spessa si e no 3 mm...ed essendo attaccata al passaruota la vedo difficile far passare qualcosa li dietro!!!...detto questo ( che avete già detto voi) io vi propongo una boiata!!..poi se vi fa schifo mandatemi a cagare ahahahahahaha!!..
allora la mia idea è questa...cerco di spiegarvela!!!...prendere un passaruota normale e fare dei piccoli fori!!..dietro a questi fori mettere la striscia di led o delle singole lampadine!!..l'effetto che avrei in mente sarebbe questo...e cioè..quando è spento non si vede nulla...di notte quando sono accese si vedrebbero solo 4 o 5 punti illuminati!!!..come forma diciamo che dovrebbero avere la stessa delle lucciole originali!!!...una sotto l'altra!!....
Spero di essere riuscito a spiegarmi..altrimenti cerco di utilizzare una foto e modificarla cosi da farvi capire!!
Modificato da D-Kaine
idea di ######. come te del resto. :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
Adrià, così non funziona....
ritorno alla mia primissima idea, foratura nella parte posteriore, utilizzo di strisca non impermeabile e finitura a tenuta stagna con resina epossidica o poliestere (bisogna controllare quale delle due è compatibile con la plastica)
ho trovato una cosina che potrebbe essere utile allo scopo, si tratta di una staffa per supportare la strisciolina di led! il vantaggio rispetto alla colla è che può essere montata anche alla rovescia, cioè può mantenere ferma la strisciolina anche da dietro e non come la colla che per quello che vorremo fare noi risulta essere montata al contrario!
Il supporto è dotato di fori per le viti ma nulla impedisce di fissarlo internamente con una colla ad alta resistenza! è una soluzione secondo me più semplice di quella con resine o materiali siliconici che se uno non ha manualità e strumenti giusti si rischia di fare un casino della madonna!!!
  • 9 mesi dopo...
Non ho abbandonato il progetto, anzi l'ho quasi terminato. Ho già aperto tutte le lucciole per inserire le strisce LED, non appena avrò finito il lavoro se a qualcuno interessa posso dare qualche dritta!
Ho un problema con il collegamento elettrico! Mi mancano dei pezzi e vorrei acquistarli solamente che ho dei dubbi su i codici, se qualcuno mi volesse dare una mano ve ne sarei grato.
Le lucciole come sapete hanno normalmente le w5w con relativo supporto! Purtroppo però io non ho nel kit che mi hanno mandato il connettore che si attacca su quest'ultimo!
Ho controllato su realoem però non capisco qual è il codice giusto, questa è la pagina:
http://www.realoem.c...969&hg=63&fg=15
Il supporto è lo stesso delle posizioni però il connettore giusto quale è?! cioè quello che si attacca sul supporto delle W5W:
Il numero 7 e anche la relativa boccola? mi servono tutte e due questi codici: 61138373332 e anche: 61130007256
altra domanda invece i famosi "ruba corrente", non so cosa siano ma so che servano per attaccarsi ai fili di posizioni e targa per prelevare corrente per le lucciole avete per caso i codici!?
e per i fili sapete per caso che diametro devono avere!?
