Kit Luci modello americano
ciao pippo sempre a studiare come rendere la minella più unica e belle eh post-8-1120395252.gifpost-8-1120395070.gif
pippo i rubacorrente che io sappia non li vendono in conce ma nei normali negozi di elettronica tipo ferramenta e cose simili almeno dalle mie parti post-8-1120393919.gif
per i porta lampadine ti consiglio di andarli a prendere in un autorimessa di auto demolite che sono uguali a quelle delle vecchie bmw almeno risparmi sicuro post-8-1120393919.gif
per i codici non riesco a visualiz. il sito realom altrimenti ti confermavo anche i codici post-8-1120393919.gif
vedrai luigi che figata con i LED, ieri ne ho provata una così senza nemmeno chiudere e l'effetto è veramente spettacolare!
Il discorso delle lucciole mi è sempre piaciuto però a me non piaceva l'idea dell'illuminazione che faceva la lampadina alogena! con le triplo chip a led gialle è veramente una gran figata.
riguardo ai connettori sono pochi euro quindi tanto già che devo ordinare un altra lucciola perché sfortunatamente una mi si è rotto ordino anche quelli e faccio prima.
I ruba corrente sei sicuro che non esistono a catalogo BMW perché penso di aver capito come sono fatti però preferivo mettere tutto originale!
Tu non puoi capire il casino che ho fatto per mantenere il supporto delle lampadine W5W, potevo collegare i fili dei LED direttamente però così la lucciola non era più impermeabile così ho preferito mantenere il supportino con relativa guarnizione, onde evitare possibili infiltrazioni!
Se non ti apre il collegamento basta che metti il codice che ho scritto sopra all'interno del sito di realoem così vedi la pagina con il pezzo in questione!
Modificato da Pippomaccacco
come pensavo che volevi comprare tutto nuovo diciamo che lo sparata cosi per dire un modo per risparmire ma alla fine per quello che costano post-8-1120395257.gif
sapendo come lavori te e come ti piace modificare la tua mini posso immaginare il modo e la perfezione con cui stai facendo il lavoro post-8-1120395257.gif sinceramete le luci alogene sono un pò old se come stai facendo tu è un ottima alternativa tanto di cappello post-8-1120393919.gif so che è un casino specie al posteriore per collegare il tutto ma immagino anche il casino per creare tale modifica alle luci post-8-1120395022.gif
ah dimenticavo ho controllato pippo i codici che hai trovato sono i giusti che ti occorrono :post-8-1120393919:
Complimenti Pippo, ammirevole la voglia e l'impegno....
Io ancora non ho capito come renderà la tua striscia di illuminazione a Led, i led sono localizzati solo nell alloggiamento della classica lampadina o lungo tutta l'estensione del catadiottro?
Vorrei capire meglio la tua idea di come sarà il risultato finale...
Ti posso comunque dire che le normalissime alogene fanno una bella luce che si diffonde per tutto il catadiottro....mentre per i led mi chiedevo se riuscissero a replicare questo effetto o se alla fine il bagliore si limitasse alla zona localizzata del alloggiamento del led....
Comunque sia, Led o Alogene sono gusti...a me piace l'originalità delle cose...la mia mini non ha nemmeno un led, non amo la luce bianca ( so che in questo caso si parla di luce led arancio e rossa), mi piace molto di più la luce calda delle alogene...il bianco lo vedo molto freddo e anche un pò tuning....sia per abitacolo sia x l'esterno (vedi posizioni e targa) scusa la divagazione, era giusto per esprimere il mio punto di vista tra led e alogene...
Altro punto, hai tenuto in considerazione il fatto che il kit luci d'ingombro come il nostro viene considerato "illegale"? non vorrei che con la tua soluzione risultasse tanto più visibile e allo stesso tempo contestabile dalle forze dell'ordine...anche se io stesso che l'ho montato/acceso da circa un anno non ho mai avuto problemi e nessuno mi ha mai detto niente...
No i led sono ovviamente posizionati per tutta la lunghezza del catarifrangente e non sono limitati solamente alla parte iniziale! L'effetto te lo farà vedere a breve! Tieni conto che questi led sono più potenti e molto più visibili delle alogene essendo ogni led a triplo chip! I led non sono bianchi ma giallo ambra perché senno verrebbe un lavoro pessimo in quanto la luce bianca filtrerebbe comunque dal catarifrangente!
Ne ho disposti nove nelle lucciole anteriori essendo più lunghe e sei in quelle posteriori per adesso il lavoro sta venendo abbastanza bene, anche se ti confesso è molto lungo e delicato!
Riguardo al discorso illegale non sono poi così sicuro, non mi sono mai documentato direttamente però so che anche in Italia ci sono alcune auto che escono di fabbrica con il kit d'illuminazione o kit di ingombro e sono perfettamente legali, purché siano in colore giallo e non in altri colori da fantascienza, blu, rosso, fucsia!
Rispetto quello che dici e i gusti ovviamente ognuno la pensa come vuole!
Il discorso della qualità dei LED rispetto alle ALOGENE è indiscussa, ti parlo sotto il profilo tecnico ingegneristico. Le alogene sono obsolete, scaldano terribilmente e consumano energia inutilmente! Riguardo al discorso tammarro nel l'uso dei led be allora mi sa che questa è un problema che prima o poi dovrai affrontare per forza visto che ormai quasi tutte le case automobilistiche si stanno muovendo nella direzione dei LED. Se il lavoro è approssimativo è metti dei LED a caso sparsi nell'auto (VEDI quelli che comprano kit DLR e poi li incastrano nel paraurti anteriore a casaccio) allora ti do ragione però se il lavoro è ben fatto ed è pulito secondo me la resa è notevolmente migliore.
Molti dicono che i LED come i NEON sono un po' fredde come luci però spesso si ignora che esistono LED in temperatura di colore identica a quelle di una comunissima alogena! Io come ho detto all'inizio sono indirizzato al risparmio e all'ottimizzazione delle cose e quando facendo due conti mi rendo conto che con una sola lampadina alogena da 5 WATT posso illuminare tutta la macchina utilizzando dei LED non riesco a trattenermi! Devo provare e modificare e più forte di me! E più un volere togliere quelli che secondo me sono limiti che la MINI si ostina a non voler oltrepassare che la voglia di fare per forza qualcosa di diverso!
Mathias le tue all'inizio che le hai montate non erano funzionanti per caso oppure mi sbaglio? new_20.gif io ho dei dubbi sul montaggio del kit al posteriore cacchio new_23.gif
ormai le auto montano led ovunque le audi in particolare montano led anche nello scarico post-8-1120395070.gif Mathias non sei l'unico ad amre le lampadine alogene post-8-1120395070.gif anche a me non tanto piacciono forse perché dalle mie zone il tuning tunz tunz montano i led allora le trovo un pò troppo tuning anche io sulle nostre MINI ma i gusti son gusti fortunatamente post-8-1120393919.gif anche io sono curioso di vedere l'effetto del kit che sta facendo Pippo conoscendolo so come ama lavorare e che passione ci mette...anche lui non amando lo stile tuning quindi non credo sia tamarra come modifica post-8-1120393919.gif
curiosità....mi era arrivato alle orecchie ma nn volevo crederci....ma è vero che ora si vendono solo per il modello americano? carra.gif
stamattina in conce.....facendomi posto al pc del magazziniere ho visto che esistono solo per il kit aero 7ar , oppure per il kit aero blackband..., mha...
bo io non l'ho prese in concessionaria ma in Germania a me l'hanno vendute senza problemi e con regolare fattura.
In ogni caso tornando al discorso led, ragazzi ho capito cosa intendete ma il corpo dei led è interno ad un componente originale, posizione originale, tutto originale. Cambia solamente il modo di illuminare, la maniera classica è la lampadina W5W che illumina forte nel punto dove si innesta nella lucciola e poi via via degradando nella parte più lontana dalla luce stessa! Questo è proprio il motivo per cui ho deciso per i led, voglio la lucciola illuminata per interno con la stessa intensità e con i punti dei LED ben distinguibili, vi ho fatto un foto al volo, considerata che non l'ho ancora posizionata bene e mancano due led per completare la fila perché non ho avuto ancora modo di saldarle quando sarà finita sarà illuminata da cima a fondo!
Come ho scritto sopra stò tenendo tutto con la mano quindi purtroppo: non è centrata e non è nemmeno dritta però nella sostanza l'effetto già si vede!
bella Porsche Pippo come sfondo -sbav.jpg maledetto a me si vede solo la porsche come sfondo new_23.gif ottimo effetto e molto molto simile all'originale secondo me non si vede neanche quando sono spenti che all'interno ci sono i led ma una volta accesi almeno da questa foto mi piace come effetto mifune.gif
Come hai fatto a vedere che sono nella porsche! Non si vede nulla dietro e tutto buio!
No per adesso l'effetto non rende però ti assicuro che viene bene anche se per finire sto' uscendo pazzo!
sento il profumo io delle porsche post-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gif la sorellona maggiore della mia Pippo post-8-1120395070.gif
l'effetto già si vede che è bello e immagino che casino per fare tutto il lavoro post-8-1120394948.gif che santa pazienza che hai post-8-1120394948.gifpost-8-1120395070.gif
Ero certo che stesse bene e che non risultasse tamarro...rimango comunque affezionato all'effetto originale, ma tuttavia la tua soluzione è più bella ed efficace dell originale!thumb_yello.gif
io le monterò però prima di decidere se optare per la modifica fatta da Pippo voglio vedele completate e montate anche se si vede che stanno bene post-8-1120395022.gif
concordo Mathias l'originale è sempre l'originale post-8-1120393919.gif però sulla luce che emanano potevano farla meglio si sono sprecati nel mettere una lampadina cosi post-8-1120395154.gif per carità non lo mai viste dal vivo le luci d'ingombro mi attengo a giudicare quelle foto che ho visto in giro post-8-1120395022.gif
Ragazzi io l'ho visto il kit di illuminazione dal vivo perché volevo inizialmente montarlo così, l'effetto è proprio bruttino! Ovviamente dove c'è la sede della lampadina la luce è forte e poi via via diminuisce, non mi piace proprio!
I led potranno essere anche tamarri però almeno illuminano tutta la lucciola per bene senza lasciare parti più o meno illuminate!
Pippo è il lavoro che hai fatto tu con i led che li rendono belli e più apparescenti altrimenti sarebbe una luce semplice come quella alogena anche se più bella :post-8-1120393919:
...mah, io non l ho mai valutato "bruttino" alla fine è una lampadina... bruttino possiamo dire che può essere uno spoiler a confronto di un altro... prima della tua soluzione quella era una scelta obbligata...
Comunque apprezzo la voglia gli sforzi e la ricerca x migliorare anche un particolare estetico come una luce d'ingombro...ammirevole... ;)
Pippo ma hai visto come si devono montare al posteriore? post-8-1120395252.gif so che bisogna prendere la corrente dalle luci targa post-8-1120395154.gif
Naturalmente i gusti son gusti e anche su questo articolo c è a chi come Pippo non piace la soluzione di serie e a chi come Mathias non ama i led ma alla fine esteticamente non cambia niente perché le lucciole si presentano in modo identico entrambe secondo me post-8-1120393919.gif bisogna valutare l'effetto che hanno la sera mifune.gif
Mathias non volevo offendere ovviamente, io mi riferivo al mio gusto personale! Probabilmente tu trovi bruttino il mio lavoro ovviamente non voglio apparire così presuntuoso da dire che la mia soluzione è la migliore in assoluto, solo che per i miei gusti è un pò bruttino vedere l'illuminazione concentra in un solo punto e non uniforme su tutto il corpo della lucciola!
