Rimozione bonnet
Devo toglierre le mie bonnet perchè sono rovinate e nell'attesa di montare quelle nuove
rimarrò per un pò con il cofano "nudo"! :carra: :carra:
vorrei sapere dopo averle tolte se rimangono aloni, se la carrozzeria si scolorisce, se
rimane su della colla!!
inoltre ce un modo particolare per togliere? Io avevo sentito di usare il phon
avanti coi consigli!! :new_20:
a parte cambiare cofano che è un pò complessa come operazione..
il phon è un'ottima idea..
ti aiuti poi con una specie di spatola plasticosa e le tiri via...
teoricamente nn rimangono traccedi colla...ma nel caso..con una bella lavata passa tutto!
cofano nudo?
bhè sinceramente avrei preferito altro...
non sempre col phone è una buona idea ihih xkè riski ke la colla si stakki dall'adesivo e nn dal cofano rimanendoti sopra
se rimane colla o con sgrassatorie un panno morbido o con solventi ke nn rovinano la carrozzeria li passe e torna tutto come nuovo....
Riscalda col phon, la zona della bonnet che devi sollevare, appena sollevi il primo lembo sparagli l'aria calda sopra, praticamente sulla superfice che va ad aderire al cofano, nel punto in cui aderisce, attenzione che all'inizio puoi scottarti le dita...io l'ho visto fare e con un pò di fortuna viene via che è una meraviglia
spero di essere stato chiaro
ciao
Eccomi qua soddisfatta del lavoro!!
Ho seguito i vs consigli e ho usato il phon! COn il phon scaldavo e intanto sollevavo la bonnet..senza phon la colla rimane appiccicata nella carrozzeria! :weedeye:
Una bonnet è venuta via senza rsesidui di colla invece l altra mi ha lasciato metà colla nella carozzeria che con un pò di acqua e un panno è venuta via... :smokeee :smokeee
Eccovela qui a cofano NUDO!!! :lolll che dite? meglio cosi
o così?
Meglio con.., secondo me
magari falle silver le prossime... così richiamano il colore della U.J. sul tetto!
Per completare l'opera, ma dovrai poi parlarci in inglese e non più in tedesco, due calottine alla Ladybug style!
:new_01:
ma erano già silver!!!
:new_01:
:new_01:
bella,particolare.....il tetto e' il giusto tocco...peccato per i cerchi pero' :new_22:
quoto! :new_01:
metti dei bei cerchi e poi e' veramente ok..................... :new_03:
