Tentato Furto della mia piccola
Buonasera a tutti,
ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno...vi raccondo una breve, ma intensa e dolorosa vicenda accaduta alla mia piccola :-( togliendo particolari che è meglio non ricordare...tutto ebbe inizio girando l'angolo, tornando da una lunga e faticosa giornata lavorativa, felice di rivedere la mia piccola e bellissima Mini, mi sono accorto già a cento metri che qualcosa non andava...avvicinandomi sempre più,la prima cosa che ha attratto la mia attenzione e il mio cuore è stata la totale assenza della cromatura della maniglia della portiera lato guidatore...(na bella mazzata)il colpo finale e decisivo al mio stato d'animo e alla mia estrema sensibilità è stato vedere il cofano aperto, fili stracciati e il cuore(centralina) totalmente strapiantato. Entrando nell'abitacolo doppio colpo...plastiche sotto plancia spaccate, blocco sterzo inesistente!!! (bastardi)...ora, carissimi Amici, sperando che la mia assicurazioni mi ripari almeno la metà di questa catastrofe, sapete indicarmi link, negozzi etc. dove poter reperire le parti a buon prezzo?...Grazie ancora
Aspetto fiducioso vostre prezione informazioni.
Anche se, gravemente ferita...scusatemi...i ladri se la sono presa proprio nel CHIULLLLLLLLLLLLLL!!!!
MarioCa
Ciao
Caxxo no... mi dispiace un sacco..... che figli di ######!
Per i pezzi puoi chiedere a luciano di lightforspeed! Oppure ho un sito tedesco dove vendono i ricambi originali mini a una caxxata, inserisci il codice OEM e cerchi il ricambio, solo che sono da un altro computer e non lo ho nei preferiti in questo momento....
Mi dispiace davvero tanto!
che pezzi di ######!! godo solo che non sono riusciti a portarla via..
comunque apparte da luciano come ti han già consigliato, io farei un paio di chiamate a qualche sfascio a sentire se han li delle mini da rottamare.. magari qualche pezzo ti salta fuori a poco, se poi riesci a farti pagare tutto nuovo allora vai diretto ;)
Grazie ragazzi,
siete unici...Giowa15 se per cortesia quando puoi, mi mandi quel sito tedesco mi faresti un grandissimo piacere.
Grazie Grazie Grazie
MarioCa
AZZ solidarietà! comunque se sei assicurato per incendio e furto l'assicurazione paga anche il tentato furto, certo probabile che avrai uno scoperto e ti faranno soffrire un pò per pagare ma alla fine devono pagare.
io forse posso aiutarti per la managlia ne ho un paio ma una mi pare fosse rovinata non so quale... se vuoi frugo in garage...
Grazie a tutti Ragazzi...
siete stati molto gentili e disponibili, in effetti con l'assicurazione ho in parte risolto, nel senso che devo pagare uno scoperto di 300€ più un 10% che non ben capito ( :-) ) comunque quello che importa è che mi risolveranno loro il problema senza dover fare e pensare da chi portala. Da come mi hanno spiegato, la mia parte sarà quel famoso scoperto di 300€ più il 10% che non ho ben capito ( credo sia il degrato dei pezzi). Oggi proverò a chiamarli per sapere come sta andando avanti la pratica.
Grazie ancora amici di megamini...
MarioCa
In genere la polizza I/F è del tipo: scoperto di X% (per il tuo caso 10%) con un minimo di Tot euro (per te 300 euro)
ossia se il danno è 1.000€ ti rimborsano 700€ (300 di scoperto minimo)
se invece è 10.000€ ti rimborsano 9.000€ (ossia applicano lo scoperto xchè superiore ai 300 eurozzi)
questo è quello che so io....
Ciao
Ciao Ragazzi,
visto che la macchina è ancora dal meccanico, la mia mente sta macinando idee per allungare i tempi di scasso per i landruncoli cattivoni...pensavo di spostare la corda per aprire il cafano motore, lasciando una finta leva. Per caso avete un procedura/manuale per smontare le plastiche dove si trova la leva apri cofano?
Grazie tante anticipatamente!!!
MarioCa
comunque tanto per farvi partecipi...la costo per farla tornare in vita è stato di €3150,00 :new_12::new_22:
Ciao a tuttiiiii
oggi finalmente dopo più di un mese ho ripresooooooo la mia bellissima MINONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Volevo chiedervi una gentilezza, ovviamente come tutti sanno la macchina una volta che te l'hanno sfasciano difficilmente torna allo stato nativo, a menoche non conosciate un meccanico molto bravo...io purtroppo non ho avuto questa fortuna :-( insomma uscito dalla carrozzeria...prima curva ok...seconda curva ok...strada drittaaa mi accorgo che mettendo il volante dritto(come del resto dovrebbe essere) la macchina imporvvisamente se ne va per conto suo verso sinistra...infuriato con la testa le orecchie il naso che mi fumavano e dopo aver sborsato la bella cifra di 1300,00 per la riparazione, torno in carrozzeria dal meccanico che ha eseguito il lavoro e spiego il fatto.Dopo aver chiesto spiegazioni sul fatto, lui, inizia subito a tirar fuori termini tecnici e subito dimenticati, aggiungendo che sul volante e sull'albero dello sterzo ci sono dei segni che servono per far combaciare il corretto allineamento "ruota-volante' e nel caso in cui cercasse di spostarlo per risolvere il problema ne avrebbe creati altri con air bag, impratica secondo, un sistema chiaramente più sbrigativo per non smontare di nuovo il tutto sarebbe quello di fare la convergenza alle ruote. Vabbè, dopo aver annuito ringraziato ecc...esco e mi dirigo dritto dritto dal gommista...ormai troppo tardi fisso un appuntamento per venerdì mattina, ma la cosa divertente è che il gommista senza avermi fatto finire il discorso ha capito immediatamente che il volante era storto...quindi montato male.
Ora
venerdì farò questa maledettissima convergenza, nel casa no si risolvesse (e sò che no si risolverà) tornerò in carrozzeria e con diplomazia cerchero di far sistemare il tutto, il vostro aiuto è se conoscete una guida per smontare ed e rimontare il volante...non vorrei spendere altri soldi per avvocati :-) o qualche mercenario :-) già ne ho spesi troppi!!! quindi mi fareste una grandissima gentilezza.
Anticipatamente vi ringrazio
Ciao Ciao
Cercati un meccanico serio,se questo è un carrozziere nn sarà mai capace di sistemare una cosa del genere,quindi o vi mettete d accordo per dividervi la spesa visto che cmq il carrozza ha sbagliato nel montarlo,se no armati di portafoglio e cerca un officina seria,se nn sai dove sbattere la testa anche nei centri bosh car service nn lavorano male,almeno son meccanici e sanno dove mettere le mani,oppure centro riparazione bmw però li costerà molto di più
Smontare il volante è molto semplice...togli un polo della batteria, poi guardi dietro al volante che ci sono delle viti, tolte quelle l'airbag viene giù da solo..mi pare ci sia un'altra vite per il volante e basta! Comunque 10 minuti e un cacciavite!!!!!!
Modificato da fabius
Ciao Ragazzi,
fatta convergenza e la macchina è tornata dritta che più dritta non si può...
Grazie a tutti!!!
un salutone
MarioCa
meno male dai.
Ma una curiosità, di dove sei?
Ciao Pablo,
sono di Roma...
meno male dai.
Ciao Ragazzi,
ritornano al mio caso, secondo voi visto che mi hanno fottuto la centralina e sfasciato il bloccetto e la chiusura della portiera...ma è normale che mi abbiano ridato la mia vecchia chiave? pensavo che mi consegnavano la macchina con tre chiavi nuove!!! E' possibile?
:new_05: :new_03:
