Montaggio xenon
Ciao amici....finalmente dopo tanto tempo ho i 2 fari xeno rest pronti per essere montati...io ho una Cooper pre rest ma gli xeno sono rest! Dopo aver tolto i miei, che sono alogeni normalissimi, e messi i nuovi, devo portarla in conce a far aggiornare la centralina o non serve..?!!
Modificato da fabius
  • Risposte 58
  • Visite 6,2k
non datemi troppe risposte...!!! :post-8-1120395070:
Fabius finalmente li hai presi?? facceli vedè..., tempo fa se ti ricordi avevamo parlato di un collettivo, dacci info!! :post-8-1120393919:
cmq riguardo la tua domanda, nessun aggiornamento della centralina, sulla serie r50/r53 non ce bisogno smonti rimonti colleghi e provi. :post-8-1120395257:
ma non basta comprare un semplice kit xenon? io ne ho preso uno a 120 € con le centraline senza cambiare i fari e va una bomba!
Fabiusssssssss facci vedè tutto!!! :post-8-1120395257:
appena hai montato fai foto che poi si fa un collettivoo :post-8-1120393919:
domanda a brucia pelo..:per montare gli xenon la batteria la stacco completamente o basta solo il polo negativo?!
Montatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! Vi annuncio quindi che su pre rest con semplici alogeni gli xeno rest funzionano benissimo senza aggiungere, cambiare, modificare o aggiornare la centralina!!!!! In conce mi avevano dato informazioni sbagliatissime!!! Secondo loro dovevo cambiare 7000 moduli...!!!! Invece, come si suol dire: plug and play!!!!!
Fabius metti una foto??
ma hai messo gli xeno completi? ovvero fanali..lampade e centraline originali..e lavafarI? sn scimmiato molto anche io anche se nn ho pecunia >.<
Quindi vuoi dire che basta fare un metti e togli e il gioco e fatto??
Io pensavo ci fosse da cambiare centralina oppure aggiornarla e fare altri mille sbatti..
Alby a me la concessionaria mi aveva parlato di un lavoro esorbitante, moduli da cambiare, centralina da aggiungere! Io ho solo cambiato il faro, Pensa che l'ho fatto da solo in giardino! Immagina il livello di difficoltà...!
bravissimoooooooooooo..facci vedere una foto!!! :post-8-1120393919:
Anche a me avevano detto cosi infatti ho sempre evitato di cercarli perche non mi andava di spendere un capitale per fare tutto il lavoro..
Invece basta semplicemente fare come hai detto tu!
Grandissimo, aspettiamo le foto!!
Io in totale ho speso 400 euro, perché ne preso uno qui sul forum a settembre da jackdaniels per 150 euro e uno invece da ramone a 250!
Faro anch io cosi allora perche spesso su ebay.de li vendono singolarmente e finiscono ad una sciocchezza..
Fantastici!!
Mille complimenti...
belli ###### fabio :D cambia le posizioni xò :D :D
cmq scusa se sn petulante.ma mi interessa la cosa :P
tu hai comprato solo i fari?
o erano anche compresi di centraline e lampade?
si le posizioni in effetti fanno schifo ora! dovrei cambiarle...!!!!
chiedi pure tutto quello che vuoi..! io li presi entrambi completi di centraline e lampade, e uno aveva anche la pompa lavafaro, che non avendo l'impianto non può funzionare, mentre all'altro era stata smontata e ci ho messo il tappo! ogni faro ha la sua centralina che è nel corpo faro!
