andry99 Inviato 8 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2011 (modificato) Buongiorno a tutti ragazzi, Vi scrivo per ottenere info in relazione al lavoro che intendo fare cioè verniciare in piano black la plancia e le ellissi laterali (vedere puntini rossi)... Per lo smontaggio della plancia ho già letto il procedimento... ma per le ellissi qualcuno sa come fare? ho trovato solo tutorial su come smontare l'intero pannello portiera. grazie a tutti anticipatamente. Andrea Modificato 8 Marzo 2011 da andry99 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 8 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2011 glie ellissi sono termosaldate quindi se le togli dopo devi incollarle (io nn lo farei) poi sulla portiere sn facili da togliere perchè basta togliere il pannello e appunto togliere tutti i puntini di saldatura e l'ellisse viene via! il bordello sta nel togliere il pannello posteriore....per poi far si che si può togliere l'ellisse, devi levare la panca e c'è un bel manicomio..! ovviamente anche dietro sono termosaldate... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinnarulez Inviato 27 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2011 Buongiorno a tutti ragazzi, Vi scrivo per ottenere info in relazione al lavoro che intendo fare cioè verniciare in piano black la plancia e le ellissi laterali (vedere puntini rossi)... Per lo smontaggio della plancia ho già letto il procedimento... ma per le ellissi qualcuno sa come fare? ho trovato solo tutorial su come smontare l'intero pannello portiera. grazie a tutti anticipatamente. Andrea Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
