mini cooper s singhiozza e calo di potenza
Volevo farvi una domanda... Oggi sono andato in concessionario a ritirare la macchina e prima di darmela siamo andati a provarla io ero difianco al meccanico solo che quest ultimo nonostante il motore fosse nuovo e quindi da rodare a schiacciato parecchio... Io a quel punto le faccio presente del fatto e mi ha risposto che il rodaggio devo farlo e che ha schiacciato x vedere se era tutto ok... È una kosa normale secondo voi? Xke x me non lo è grazie 1000
  • Risposte 62
  • Visite 41,3k
Dipende quanto schiacciava.
In ogni caso dipende: il rodaggio andrebbe fatto, ma non è detto che quando arrivano anche le nuove in concessionario, vadano a fare un giro di collaudo per vedere se va tutto bene e tirano da bestia, ma tu non lo sai.
Poi credo, ma non ne sono asolutamente sicuro, che in fabbrica i motori girano un po' al banco per vedere se va tutto bene.
E la tirata abbastanza la seconda a 6000 giri
Mi ha anhe detto pero che il motore e già stato rodato e che ha tirato x controllare che i valori siamo tutti aposto pero mi ha anche detto di non tirare per 2000 km
In pratica si è contraddetto da solo.
Probabilmente lo ha fatto per fare assestare il tutto, che poi una tiratina cosi ogni tanto male non gli fa!! anzi! Pensa che le Cooper S del cits che ho visto a imola una aveva 100km e fatti solo in gara...fai te ;)
Cavoli... Cmq macchina ritirata sembra meno silenziosa e si sente che gira
Meglio rispetto all altro motore...
Sul fatto che gira meglio è normale, tutti quelli che hanno avuto il cambio lo hanno detto.
Porca paletta...., da qualche giorno ha cominciato a singhizzare anche la mia a freddo..., spero di non dover affrontare qualche interminabile odissea pure io...
ragazzi cè un pò di confusione:se leggete le varie discussioni precedenti avrete la risposta,comunque chiariamo:i pezzi che cambiano in garanzia sono tutti rigenerati!per il motore fanno così,smontano tutto,rifondono la "scocca"e rimontano tutti i pezzi nuovi uguali al restyling 184cv(pistoni,viti,bulloni ecc ecc)e poi rimontano il tutto.la potenza la dà solo la centralina PUNTO! quando si parla di 184cv è per far capire che è il nuovo motore.
se invece compri una mini nuova rest.,è tutto nuovo,ovvio.
per il singhiozzo o è fuori fase la catena di distribuz. o probabile la pompa alta pressione.fate fare una diagnosi in bmw! olà
  • 9 mesi dopo...
ma la diagnosi te la possono stampare che tu sappia?perchè oggi a me hanno detto per il discorso singhiozzo, che è la pompa della benzina che non penso passi in best mini visto che tiene in considerazione le parti lubrificate o no?
